  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Diagnose
Diagnose
Mercedes E-Klasse W211
Habe mal eine Frage
welches Diagnose Tool empfelt ihr womit man auch Fehler löschen für einen W211er.
danke im voraus
chris
Eine Empfehlung kann ich nicht geben, aber eine Seite, wo Du Dir einen Überblick der Geräte machen kanns.
MiReu
18 weitere Antworten
18 Antworten
Hallo Chrisi15,
ich kenne nur das Stardiag, welches Fehler auch löscht, nur zum auslesen gibt es auch noch Andere.
Gruss TAlFUN
MiReu
MiReu
Da kann man da aber nur gucken welche Fehler verzeichnet sind - oder?
Für Umprogrammierungen und Löschen braucht man sicherlich das Stardiag. Was kostet DAS denn eigentlich?
Mort
Mort
Nee, da sind auch Geräte mit Löschfunktion dabei.
MiReu
Original geschrieben von talfun
Hallo Chrisi15,
Gruss TAlFUN
Stimmt nicht. Alle hochwertigen Diagnosegeräte von z.B. von Guttmann, Sun, Bosch und Konsorten löschen die Fehler auch. Allerdings sind die Anschaffungskosten dafür dann auch etwas höher. Um welchen Verwendungszweck handelt es sich? Hobbyschrauber oder Werkstatt?
Von welchem Baujahr sprechen wir? Wenn 2003 oder älter halt evtl. nach nem gebrauchten Markengerät mit entsprechendem Softwarestand suchen. Da spart man einiges.
Hallo Chrisi15,
Gruss TAlFUN
Hallo Wolfman34,
was ist daran falsch, wenn ich schreibe, dass
ich
nur das Stardiag kenne
:confused:
Ich habe nicht geschrieben, dass es keine andere gibt, oder?
Gruss TAlFUN
Du hast geschrieben: "zum Auslesen gibt es auch andere".
Las sich so, als ob du der Meinung wärst, dass nur Stardiag löschen kann und die anderen nur auslesen.
War also ein Missverständnis. ;)
Fehler anzeigen und löschen sind über OBDII standardisiert, genauso wie abgasrelevante Daten.
Für viele OBDII-Adapter reicht als SW Windows-Hyperterminal und das eintippen von "04 <RETURN>" an der Konsole.
danke erstmal
gibt es auch noch weitere Prog. die Auslesen und löschen können?
Chris
Star Diagnosis compact 3 mit Multiplexer part d3 8676 euro
mit Multiplexer SD connect 9756 euro
basic mit Multiplexer part D3 3600 euro
Star Diagnosis compact 3 mit Multplexer SD connect und Meßtechnik 13968 euro
Wer also sein Auto öfter mal auslesen möchte durchaus ne lohnende
Anschaffung :D
gibt es nichts anderes ausser Stardiag und Carsoft?
Chris
Original geschrieben von Chrisi15
Chris
Sag mal, liest du auch manchmal, was andere schreiben?
Chris
danke das Forum war auch mal freundlicher.
Hallo Chris,
da das OBD II für jedes Fahrzeug mittlerweile vorgeschrieben ist, ist das Protokoll auch überall gleich. Egal ob BMW, Audi, oder Mercedes. Zumindest, was die Motordiagnose, ABS und ESR betrifft. Hier kannst Du z.B. mit einem 0815-Gerät, dass die Codes lesen und löschen kann, problemlos arbeiten. Anders ist es wenn Du codieren möchtest. Das können nur die herstellerspezifischen Geräte wie Star Diagnose für Mercedes.
Max
Edit:
Hab den Beitrag von Doc.Smat übersehen... Hier hat er bereits alles gesagt...
