- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Diagnosegerät ScanDoc/ Elm 327, etc.
Hallo Zusammen,
ich suche ein Diagnosegerät für meinen Opel Astra K BJ 2016. Überwiegend für Fehlercodes lesen und löschen. Ich hab gutes über den ScanDoc Compact gelesen.
Hat hier jemand Erfahrung, insbesondere mit einem Opel Astra K?
Ich möchte insbesondere einen Fehlercode bzgl. der Labdasonde auslesen, da ich diese gereinigt habe und ich nicht immer zur Werkstatt rennen möchte.
Tut es hier auch ein billiger ELM 327 mit V 1.4 oder V 1.5?
Für weitere Vorschläge bzgl. Diagnosegeräten bis 500€ bin ich natürlich offen.
Vielen Dank vorab.
59 Antworten
Ein Elm und Scandoc sind 2 Paar Schuhe und daher nicht miteinander vergleichbar.
Kennst du die Demo des Scandoc? Dort kann man sehr gut sehen was der kann.
Du kannst es mal mit einem Carista OBD Dongle versuchen und der App Car Scanner.
Bisher der beste Dongle und beste App zum löschen von Fehlercodes und auslesen.
Und ich habe schon vieles ausprobiert.
Gibt es für Android und iOS.
Kostet zusammen ca. 35-40 Euro.
Dongle
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1_sspa?...
App
Android
https://play.google.com/.../details?id=com.ovz.carscanner&hl=de&gl=US
iOS
https://apps.apple.com/de/app/car-scanner-elm-obd2/id1259933623
Beispiele Live Werte 4 Diagramme in der Kaufversion.
Oder Scandoc.
Auch sehr mächtig, aber eben halt auch teurer.
Fehler
@Grazi schrieb am 9. August 2023 um 01:13:16 Uhr:
@hwd63 schrieb am 8. August 2023 um 19:59:14 Uhr:
@Grazi
Dongle
App
Android
iOS
Oder Scandoc.
Vielen Dank für deine Vorschläge. Funktioniert der Carista Dongle auch mit einem Opel? Bei der Amazon Website ist Opel bei den kompatiblen Automarken nicht aufgeführt. Und kann ich mit der App auch alle Steuergeräte auslesen? Insbesondere einen Lambdasondenfehler?
Verzichte bitte auf Vollzitate erst recht wenn du direkt darunter antwortest.
Das macht das ganze nur unübersichtlich.
https://www.motor-talk.de/.../...te-zum-thema-zitate-t6864907.html?...
Es geht darum einen Vollfunktionsfähigen OBD Dongle zu besitzen.
Zu dem Carista Dongle gibt es eine App bzw. Software, zum konfigurieren an VAG Modellen bezüglich Fahrzeugeinstellungen.
Es gibt andere ELM 327 BT Dongles, nur die lesen nicht alles aus an Daten über den OBD Anschluss.
Klar kannst auch einen für 10 Euro kaufen, sind geclonte Chips per Software auf der Platine, nur die kannst du vergessen.
Und da macht der Carista Dongle seine Sache sehr gut und funktioniert unter iOS.
Denn viele 10 Euro OBD Dongle funktionieren nicht mit Apple, wegen der WLAN Verbindung.
Ich habe ja die Videos an Opel Fahrzeugen gemacht, falls es dir aufgefallen ist.
@hwd63
Weißt du ob man mit dem Dongle vom Carista und der App Car Scanner bei einem Opel eine DPF Reinigung anstoßen kann.
Ansonsten werde ich erstmal den Dongle testen.
Ich möchte die Lambdasonde vor dem Kat wechseln. Weiß jemand, ob ich die neue Lambdasonde dann anlernen muss oder reicht das Löschen des Fehlers aus?
Bei dem Scandoc steht nämlich in der Demo „O2 sensor learning“.
Dann muss man da die Lernwerte resetten.
Der Diesel hat doch gar keine Lambdasonde, sondern einen NOx Sensor
(vor SCR-Katalysator). ==> https://www.autodoc.de/metzger/16426942
@ULFX und kann ich diese Lernwerte mit dem Dongle von Carista reseten?
@Talker1111
Ne der von Metzger ist nicht der richtige. Meiner hat die Teilenummer 55584686.
Welche Lernwerte willst du denn resetten?
Das geht mit dem Carista soweit nicht.
Da braucht es schon einen Scandoc oder größeres Gerät wie ein Autel MK808.
Aber du hast doch einen Benziner.
Was willst du denn da freibrennen?
Und was für Probleme hast du denn mit der Lambdasonde?
@hwd63 ich möchte die Lernwerte der Lambdasonde resetten. Das hat @ULFX angesprochen.
Ich habe einen Diesel. Ich hatte einen Fehler mit der Lambdasonde. (Diese war komplett verußt, siehe Bild) Diese habe ich sauber gemacht und wieder eingebaut. Jetzt möchte ich prüfen, ob der noch besteht oder die Lambdasonde defekt ist. Ggf. noch diese Werte „resetten“
Das kannst dur dir eigentlich sparen, wenn die schon als FC angezeigt wurde bringt äußerlich reinigen nichts, entweder ist die Meßzelle oder oft auch die Heizung darin defekt.
Wie lautet denn der FC?
Kein Billigteil kaufen, geht oft nach hinten los.
