Diamantgrill für MOPF
hab schon etwas gestöbert aber nichts gefunden:
Gab es den Diamantgrill beim W/S212 ab Werk?
Welcher SA oder welchem Typ war er vorbehalten?
Ich habe im EPC nur 2 Grills (mit und ohne Kamera) gefunden.
Danke und vG
Martin
Kann man, sieht halt dann scheiße aus.
21 Antworten
Glaube den gibts vom Werk aus nicht. Es gibt so eine Seite im Internet da kann man den Diamant Grill bestellen. Ist halt nicht Original nur zur Info.
Nein, den gab es so nicht offiziell. Es gibt aber Teile aus dem Zubehör - Markt, ein Umbau wurde bspw. vom User snwtgr vorgenommen:
https://www.motor-talk.de/.../...e-amg-styling-front-t6021237.html?...
Du hast einen MoPf Avantgarde?
@Steezy schrieb am 29. Oktober 2017 um 15:38:55 Uhr:
Super Artikel - danke.
Ja ich hab nen MoPf Avantgard...
Gab es leider nicht als Original SA. Mit Avantgarde ist die Umrüstung aber gut machbar, trotz dessen leider die front abmontiert werden.
@Shigger1 schrieb am 29. Oktober 2017 um 17:11:24 Uhr:
Danke für die Info.
Angeblich soll es schon mal einer ohne Demontage des Stoßfängers geschafft haben...!?
Hatte ich auch mal gelesen, gab aber dann keine Antwort mehr. An sich wohl auch nicht wirklich reibungslos machbar...
@Martin E240T schrieb am 30. Oktober 2017 um 08:26:07 Uhr:
Danke für die Info.
Wie oft denn noch, das kann definitiv nie funktionieren. Die Chrom Leiste ist von hinten verschraubt und der Grill wird auch von hinten zur Montage eingebaut. Das geht nunmal nicht ohne den Stoßfänger ab zu nehmen.
Hat jetzt nichts direkt mit dem Grill zu tun aber eine Frage hätte ich da. Kann man nachträglich den Stern auf die Motorhaube befestigen? Habe einen W212 in Avantgarde. Ne Info wäre nett
Nen Doppelstern sieht schon eigenartig aus...
@snwtgr schrieb am 30. Oktober 2017 um 20:23:35 Uhr:
Wie oft denn noch, das kann definitiv nie funktionieren. Die Chrom Leiste ist von hinten verschraubt [...] Das geht nunmal nicht ohne den Stoßfänger ab zu nehmen.
Die Chromleiste muss man ja auch nicht entfernen, sondern nur die Doppelfinne und die Abdeckung (Hintergrund) - und die sind nicht verschraubt, oder?
Aber gut: Vorgabe und wohl einfachster Weg wird doch mit Demontage des Stoßfänger sein...
@Martin E240T schrieb am 30. Oktober 2017 um 23:27:25 Uhr:
Natürlich muss die weg, denn zwischen Chrom und Grill ist die Stoßstangenhaut, das Chrom klipst in den Grill und ist auch hinter diesem verschraubt. Theoretisch könnte das Chrom natürlich am Ort und Stelle bleiben, aber sobald der Grill dahinter weg genommen wird (nach hinten und nur nach hinten), fällt sie einfach runter. Aber dafür muss man nun mal hinter die Stoßstange.
@snwtgr schrieb am 31. Oktober 2017 um 10:14:28 Uhr:
ah verstanden: die Chromleiste ist durch die Grillabdeckung am Stoßfänger verschraubt...
DIAMANTGRILL
