Dichtung Drosselklappe / Symptome DISA
Hallo Leute,
mein allseits geliebter Sack von 330i Touring ärgert immer noch gewaltig.
Er ruckelt im Leerlauf und hat zu mageres Gemisch. Die Drehzahl schwankt leicht und sobald er unter die 1000 Touren Grenze geht fällt er radikal bis 400 Touren ab und schwankt dann hin und her bis knapp 650 Touren.
Ich habe alles erdenkliche erneuert. Mir fällt nur noch die Dichtung der Drosselklappe oder die Klappe selber ein. Kann das damit zusammenhängen? Kann mir jemand sagen wo ich eine Dichtung dafür bekomme?
Zudem ist mir heute aufgefallen das die DISA rasselt. Sie sitzt aber nicht locker und das Membran ist auch ok.
Ist das rasseln normal?
Alles an Falschluft Problemen wurde sonst beseitigt. Sprühe ich aber starterspray Richtung DK geht die Drehzahl hoch.
Ist ein 2000er 330i Touring Automatik mit 244.000km runter.
Vanos, Sonden, Dichtungen, LMM und die üblichen Verdächtigen wurden schon getauscht.
Zudem
40 Antworten
@330touring_kle [url=https://www.motor-talk.de/.../...lappe-symptome-disa-t6250018.html?...] Sprühe ich aber starterspray Richtung DK geht die Drehzahl hoch.
ist das nicht normal ?
ich meine, die klappe dichtet doch nicht 100% ab oder ?
zudem da wir beim thema sind, wie kann man eine drosselklappe auf funktion prüfen ?
vorallem am m54 mit e gas, alle schläuche ab, deosselklappe freilegen,
und im eingebauten zustand, motor laufen lassen und einer betätigt das gas pedal ?
Wie und von wo sprühst Du denn Starterspray in Richtung Drosselklappe? Hast Du dir mal die Ansaugschläuche zwischen LMM und Drosselklappe angeschaut? Mach die mal raus und prüf sie. Oft sind die hart und brüchig und eingerissen. Dort zieht er möglicherweise Falschluft was die Sache mit dem Spray erklären könnte.
Direkt hinter der Drosselklappe, von hinten an der Ansaugbrücke sind 2 Stopfen (3,5mm und 7mm) und ein Schlauch. Der Schlauch geht zum Unterdruckspeicher der Auspuffklappe.
Wenn da was undicht ist, hast du genau deine Symptome
Der Schlauch vom Magnetventil zur Auspuffklappe ist auch sehr gerne porös.......
Achja, die DISA darf nicht rasseln oder klappern oder sonst irgendwelche Geräusche machen.
Gruß Stormy
@Stormy78 schrieb am 23. Januar 2018 um 08:09:57 Uhr:
Gruß Stormy
Der Schlauch der Auspuffklappe ist am Ende mit einer Schraube verschlossen da ein Remus ESD verbaut ist.
Die DISA muss ich dann nochmal genau untersuchen.
Das Spray habe ich frei von oben einfach Richtung DK gesprüht. Der Faltenbalg ist komplett neu.
So. Kurzes Update. DK ist in Ordnung. Unterdruckschlauch an der ASB war porös. Da ging das Spray wohl hin. Trotzdem besteht der Fehler weiterhin.
Wenn ich die DISA abklemme ändert sich nichts. Habe sie auch nochmal kontrolliert. Sitzt alles stramm und die Unterdruckdose ist auch intakt. Trotzdem rasselt sie.
Klemme ich den LMM ab ist alles ok. Ist aber keine Lösung. Der ist erst 6 Monate alt und von VDO.
Kann ich bei bmw testweise einen anderen bekommen? Weiss das einer?
@330touring_kle schrieb am 23. Januar 2018 um 22:03:24 Uhr:
Hier ein Video dazu.
Ich glaube nicht, daß eine BMW-Niederlassung so einen LMM auf Lager hat, die müssen den auch bestellen und ob die den dann testweise rausrücken????
Wo kommst du her? Wir können ja mal für einen Test tauschen
@Stormy78 schrieb am 23. Januar 2018 um 22:23:12 Uhr:
Kreis Kleve/Borken in NRW.
wie hast du deine dk getestet ?
und woher kommst du ?
ich habe ebenfalls n 330i, und dazu
noch n diagnose laptop mit inpa.
plz 45476
Das ist ziemlich weit weg......
Ich komme aus der Nähe von Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt (zwischen Leipzig und Berlin)
@Rolf_Essen schrieb am 23. Januar 2018 um 22:29:03 Uhr:
plz 45476
Nur sporadisch mit Starterspray. Die Falschluft kam woanders her. Ein Schlauch in der Nähe der DK hat gezogen. Ich dachte es lag an der DK selbst.
Essen ist ja nicht so ewig weit weg. Knappe Stunde von mir aus.
kannst du mir genauer sagen / zeigen welcher schlauch das war, und welche funktion er hat ?
habe momentan auch falschluft probleme.
mein nächster schritt wird sein, meinen gesamten
ansaugtrakt mithilfe einer e shisha unter rauch zu setzen, um somit lecks sichtbar zu machen.
So habe ich das auch getestet.
Es war ein Schlauch zur vakuumpumpe. Sieht man wenn man die DK ausgebaut hat. Der führt nach hinten zur ASB.
danke, werde mir das mal ansehen
