- Motorrad
- Motorroller
- Dichtung Tankgeber
Dichtung Tankgeber
ich habe die Mojito 50 Bj 2003 Morini Motor meines Sohnes zur Überholung hier
Problem 1
wenn man total vol tankt - also den Stutzen füllt - drückt das Benzin am Tankgeber an der Dichtung vorbei.
Die Dichtung ist etwa 4,5 cm mal 4,5 cm groß und aus Gummi
Ich fürhcht die kann ich allein nicht kaufen - den ganzen Geber finde ich übertrieben
Irgendeine Idee, wie ich das Gummidings ersetzen könnte?
Danke
19 Antworten
Ne ganz blöde idee, da is dann aber nix mehr mit tankgeber rausnehmen wäre:
alles komplett fettfrei machen also alle Teile und dann mit Sika 252i abdichten! das benutzen wir im geschäft um Signalanlagen anzukleben (dauerelastisch) des is BOMBENFEST und is auch Benzin- bzw. Dieselfest.
hab damit schon einige Lufthutzen und Stoßstangen geklebt bzw. dinge abgedichtet die eigentlich nie wieder gelöst werden.
Is n ganz blöder tipp wenn dir des kaufen der Dichtung bzw. Tankgebers zu teuer ist.
ach herje, nee nee, das Ding ist teuer und gibbet nich einzeln. Guck nach gebraucht mal
habe es mal mit ner sanitärdichtung probiert ..
Wenn die Lösemittelfest ist....
sanitär kannst vergessen des is net Benzin und Dieselsicher frissts nach gewisser zeit wieder durch
besorg dir Sika des is Spritsicher wenns wirlich nichmehr weg muss..... und mit bremsenreiniger saubermachen oder Nitroverdünnung.
@HurricaneXX schrieb am 12. Juni 2016 um 19:19:19 Uhr:
So 100% benzinfest ist das Sika auch nicht, aber immer noch besser als "Sanitärdichtmasse" !!
Die Gefahr dass sich das Zeug im Benzin auflöst und dann Vergaser oder Einspritzdüsen verdreckt ist eben groß !!
alles Mist - eine Schraube abgerissen - habe eine gebrauchten Tank bestellt - und ne neue Sonde ..... nicht mein Tag
Von dem:
http://www.roller.com/.../2971544.html?...
sagen sie es sei eine "Benzin- und Öl-resistente" dauerelastische Dichtmasse !
kbw
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 12. Juni 2016 um 19:33:31 Uhr:
da verdreckt gar nix und die is resistent aufjedenfall länger als der roller es je überlebt da is n patent drauf wo des besagt sonst würde des net bei uns im regal sein
@HurricaneXX schrieb am 12. Juni 2016 um 20:40:23 Uhr:
Sika ist gut, ohne Zweifel !! Aber von Benzin-resistent (auch E10) steht da nix in den technischen Eigenschaften !!
wenn doch, zeigs mir bitte !!
kbw
Das ist ne ganz normale Gummidichtung,wenn du einen alten Fahrradschlauch hast ,schneide dir selber einen.
@kranenburger schrieb am 12. Juni 2016 um 20:48:22 Uhr:
Glaube ich nicht dass das mit Fahrradschlauch funktioniert, weil sich das Blech des Tankes verbiegt je fester man die Schrauben anzieht und dann kommt das Benzin zwischen Fahradschlauch und Blech raus !!
Die Originaldichtung ist zwischen 3 und 4 mm stark und die schafft das nach einigen Jahren schon nicht mehr, weil sie etwas ausgehärtet ist !! (womöglich vom Benzin)
kbw
meine firma benutz das seit jahrzehnten ohne rückrufe oder sonstigen mängeln also wird das wohl weiterhin so sein
hast du jemals jahrelange erfahrung damit gesammelt oder nur von nem internetthread abgelesen
kennst du sika 252i überhaupt? praktische erfarungen über jahre? wenn nicht dann beurteile nicht dinge die du nicht kennst!
ich weis das es hält da ich es selbst schon jahre lang kenne und selbst "teile wo Sprit abbekommen" abgedichtet habe und selbst in der firma für sowas benutzt wird ohne probleme jahrzentelang
@HurricaneXX schrieb am 12. Juni 2016 um 21:17:03 Uhr:
Hab' ich gewusst dass SOWAS kommt: "Ich bin schlau und du bist doof" !!
Dann zeig mir doch die technischen Angaben in denen absolute "Benzinresistenz" bescheinigt wird !!
Kannst du nicht, weil es die bei Sika nicht gibt !!
....und zum "mal einen Spritzer Sprit abbekommen" brauchts auch nicht unbedingt "benzinresistent" sein, aber so ein Tankanzeigedeckel ist oft tagelang direkt mit Benzin in Berührung und immer den Benzindämpfen ausgesetzt, DAS ist schon ganz was anderes !!
Und ich weiß dass Sika nichts absolut benzinfestes hat, weil ich exakt das gleiche Problem bei einem meinem Roller hatte und bei meinem früheren Sika-Großhändler war, der mich 12 Jahre lang palettenweise mit Sika belieferte, und der mir versicherte, dass Sika NICHTS benzinresistentes und dauerelastisches im Programm hat !!
Aber wenn DU es besser weißt als ein Sika-Großhändler, dann zeig doch das technische Merkblatt !! BITTE !!
kbw
