  4. US Cars
  5. Dichtung unteres Lenksäulengelenk
Chevrolet
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 14:39
ich habe meine Lenksäule von meinem 78er Chevy C10 mit 3Gang Lenkradschaltung ausgebaut und dabei gesehen, dass die Gummidichtung am unteren Wellengelenk nicht mehr ganz taufrisch ist (Bild)
Ich weiß leider nicht mal, wonach ich suchen soll, also wie das Teil heißt.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Chris
Untere Lenksäule Chevy C10
4 Antworten
Du müsstest das untere Teilstück abbauen um das Gummi wechseln zu können. Geht das so einfach ? Geht das überhaupt ? Nicht das du dann die komplette Stange erneuern mußt. Solange das Gummi keine Risse oder Löcher aufweist, würde ich da gar nichts wechseln.
Anders sieht es mit der Hardyscheibe am Lenkgetriebe aus. Die würde ich, wenn sie ausgelutscht* ist, unbedingt wechseln.
*Sollte man eigentlich bei einem ca. 50 Jahre alten Fahrzeug annehmen.
Es ist eine "coupling" oder auch "pot coupling". Falls ich falsch liegen sollte, oder jemand eine bessere Bezeichnung weiß, dann bitte her damit.
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 6:56
Hi, danke für eure Nachrichten!
Das Teil kann man zerlegen, da ist ein Sprengring, der die Dichtung hält. Ich suche mal nach pot coupling seal.
Danke und Grüße
Chris
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 9:06
Okay, mit der richtigen Bezeichnung habe ich über ein US Forum die hier gefunden
1964-79 GM Steering Shaft Swivel Rubber Boot
https://www.inlinetube.com/.../inl12240?...
Aber auch die Info, dass die Dichtung vom CJ5 Jeep passen soll, das wäre dann diese hier
https://www.4-wheel-parts.de/de/...chette-unten-Jeep-CJ-Bj--72-86.html
Ich glaube ich versuchs erstmal mit der Jeep Manschette, die schützt durch die Länge wahrscheinlich auch besser vor Dreck und Staub.
Chris
