- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Dichtung Verdeck beim Cabrio
Hat schon mal jemand diese Dichtung gewechselt ?
Laut EPC müsste das doch die Teilenummer A2097700198 links bzw. A2097700298 rechts sein ?
Bei Teilehändlern findet man die, die besteht aber aus einer Art Doppel-Dichtung - siehe Foto.
Ich habe mir das am Auto angesehen und es nicht so recht kapiert, wieso das so Doppelt aussieht und wie die Dichtung dann verbaut werden soll.
Vielleicht erklärt sich das beim Tausch von selbst, ich will aber sichergehen, dass ich die richtige Dichtung kaufe.
6 Antworten
Ich hab's mir noch mal angesehen - und jetzt verstanden ....
Das kurze Stück geht nur bis zur Dachhaut, die zum Wechseln wahrscheinlich gelöst werden muss.
Die Teilenummer stimmt also ...
Hast du es mittlerweile schon hinbekommen? Bei mir tropft es jetzt auch vorne rechts und hoffentlich ist es nur die Dichtung.
Okay, mal schauen ob ich eine Anleitung finde damit ich mal einen Überblick verschaffen kann. Hoffe, dass das nicht so schwer ist, aber falls man noch eine Schicht vom Verdeck entfernen muss, ist es bestimmt nicht be so einfach.
Ich habe zwar ein 207er Cabrio, aber die Verdeckkonstruktion ist ja mehr oder weniger gleich. Sieht man schon an der Anleitung zum Dichtungstausch, die für beide Modelle gilt.
Die Dichtung über dem Seitenfenster ist bei mir am vorderen Ende (Richtung A-Säule) mit dem Verdeck-Gestell verklebt. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Verklebung auch für die Dichtheit in diesem Bereich zuständig ist. Interessanterweise kommt der Schritt "Kleben" in der Anleitung gar nicht vor.
Weiß jemand, welches Klebemittel (Welche Variante Sikaflex?) Mercedes hier verwendet? Es ist schwarz, klebrig und dauerelastisch. Auch nach vielen Jahren ist die Konsistenz in etwa wie ein frisch gekauter warmer Kaugummi.
Danke Euch!
