  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Dichtungsgummi löst sich
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 4. April 2021 um 21:13
Ich habe heute gemerkt, dass sich der Dichtungsgummi von der hinteren Tür löst. Es sieht so aus, als wenn der Gummi einfach so auf das Blech geklebt wäre und es keine Nut gibt, die den Gummi zusätzlich hält. Gibt es einen Kleber, mit dem man das zuverlässig zum Halten bekommt, oder muss man damit wieder als Bittsteller in die Werkstatt?
19 Antworten
Du meinst den auf der Innenseite hinten ?
Bekanntes Problem und es gibt ne TSI dafür. Ist auch in den tiefen des Forums schon behandelt worden
Meine wurden auch schon befestigt durch kleben
Was bitte ist ne TSI, sorry?
Und ja, bei mir löst diese Dichtung sich auch ab.
@TNCFG schrieb am 5. April 2021 um 04:21:52 Uhr:
Technischen Service Information
Eine Zeichenfolge, unter der das Problem und die zugehörige Anleitung für die Werkstatt zur Korrektur geführt wird.
am 5. April 2021 um 5:05
Fensterrahmen? Bei mir hat die Werkstatt versucht den festzukleben.
Nachdem es aber nichts geholfen hat, wird jetzt ein neuer bestellt! LG
Themenstarteram 5. April 2021 um 15:51
@Chriro0001 schrieb am 5. April 2021 um 07:05:22 Uhr:
Bei mir ist es die Türdichtung. An der Unterseite in der Mitte treffen die beideb Enden der Dichtung zusammen. Dort hat sich eine Seite gelöst und das lose Ende schaut aus dem Türspalt heraus.
Beim MK3 gibt es diese Krankheit auch. Macht sich zuerst an den hinteren Türen bemerkbar.
Ich hatte die lose Dichtung wieder mit 3M Band angeklebt.
Ich habe das Problem nun an der Beifahrerseite.
Gibt es eine Nummer oder Bezeichnung der zutreffenden TSI damit ich diese bei meinem Ford- händler nennen kann?
Tewely
Was denn,hat der Mk4 selbes Problem oder hat der TE nen Mk3?
Themenstarteram 8. Juni 2021 um 20:16
@Focus 115 schrieb am 8. Juni 2021 um 10:03:33 Uhr:
Meiner ist ein MK4.
am 10. August 2021 um 7:24
@Tewely schrieb am 8. Juni 2021 um 10:02:14 Uhr:
Tewely
Hallo, würde mich auch interessieren? Hat sie vielleicht jemanden parat?
Themenstarteram 15. August 2021 um 10:08
Gerade war ich in der Werkstatt und habe den Türgummi nachkleben lassen, weil mein Versuch nicht erfolgreich war. Leider wird der Fehler nicht von der Langzeitgarantie abgedeckt.
Sikaflex Kleber gibt es in unterschiedlichen Klebestärken.
Das wird oft von Werkstätten für Campingwagen benutzt.
Im Baumarkt ca. 10€.
Leicht auftragen und mit Klebeband fixieren. 2h später bomben fest.
Hatte ich an der Beifahrertür.
Unterhalb der Türe ist das eine Ende der Dichtung in das Andere gesteckt. Da wird sich nur diese Verbindung gelöst haben. Ein bisschen Sikaflex oder normales Pattex reicht da vollkommen aus und anschließend wieder zusammen stecken.... Fertig.
Auf Dichtungen hat man 2 Jahre Garantie. Sollte die nicht abgelaufen sein, lass dich bloß nicht abwimmeln.
@Stef-Renntechnik schrieb am 15. August 2021 um 16:42:40 Uhr:
Nee, die sind stumpf aneinander, nix gesteckt.
