  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. die gähnende Leere unterm Tacho
BMW 3er
Themenstarteram 10. Juni 2012 um 18:42
ist mir schon bei meiner Probefahrt aufgefallen, und nun wieder auf einem Bild eines Forum Users (siehe Anhang): Unterm Tacho befindet sich eine leere Fläche, die so aussieht, als sollte sie eigentliche mit Leben, also Inhalt gefüllt sein. Soll das ein schlechter Design-Scherz sein, oder erfüllt diese leere Fläche einen bestimmten Zweck?
Die selbe Fläche gibts auch unterm Drehzahlmesser, dort ist sie allerdings nicht leer.
Dsc-0233-2017235720151756583
am 10. Juni 2012 um 21:21
Da muss wieder der gute alte Walzen-Kilometerzähler rein :)
80 weitere Antworten
80 Antworten
Gehe mal davon aus, dass dort die Warnhinweise angezeigt werden.
am 10. Juni 2012 um 19:09
Kontoll und Warnleuchten :p
odi
Themenstarteram 10. Juni 2012 um 19:13
Hmmm... sicher? Ich sehe nämlich direkt unterm Tacho-Ring noch ein weiteres Feld, auf dem horizontal mehrere Warnsymbole untergebracht sind, z.B. das Anschnall-Symbol.
am 10. Juni 2012 um 19:20
Kontroll und Warnleuchten :)
siehe Bildchen
odi
am 10. Juni 2012 um 19:26
Und was ist mit der Fläche, die unter dem Drehzahlmesser die Anzeige des Momentanverbrauchs beherbergt?
Die entsprechende Einheit unter dem Tacho scheint ja noch vollkommen ungenutzt zu sein, bisher.
Vielleicht kommt da ja mit den Jahren noch etwas Neues ... Nachtsicht, Radar oder Raketenwerfer ;-)
siehe Bildchen
odi
Ich denke er meint die Leere IM Tachoring.
Hab gerade mal nachgeschaut - diese leere gibt's bei der Ausführung ohne erweitere Instrumentenumfänge genauso, allerdings ist dieser Bereich da nicht abgesetzt (siehe Anhang).
Bildschirmfoto-2012-06-10-um-21-27-24
Themenstarteram 10. Juni 2012 um 19:40
siehe Bildchen
odi
Was darauf hindeutet, daß da irgendwas eingeblendet werden könnte. Nur was...
Das Thema gabs vor paar Monaten schon mal:
http://www.motor-talk.de/.../...eiterten-umfaengen-frage-t3748929.html
Tenor damals: ist blind, beim 7er war das zuerst auch so, später kam die Restreichweite da rein. Die ist beim F30 ja allerdings im mittigen Display drin.
Ich denke das Problem ist, dass es mittlerweile so viele Stellen im F30 gibt, wo man was einblenden kann, dass einfach zu viel Platz da ist... :)
Wenn ichs richtig im Kopf habe wird dort die aktuelle Geschwindigkeit laut Schildern angezeigt
am 11. Juni 2012 um 13:14
hätte man doch ähnlich wie im 1er F20 lösen können ... dort sind beide displays belegt
BMW 1er F20 Tachoeinheit
die einheit vom F30 erinnert mich von der displaygröße bzw. anordnung dann doch eher an die tachoeinheit vom 5er ohne erweiterte umfänge die endet nämlich auch in der mitte und reicht nur inkl. den erweiterteten umfänge über die komplette untere ebene
Der F20 hat aber auch keine 4 Rundinstrumente, deswegen wird die Tankanzeige ja in den großen Rundinstrumenten untergebracht.
Bei F30 gibt's 4 Rundistrumente, ein Display dazwischen, die erweiterten Instrumentenumfänge, den Platz im Tach und den serienmäßigen iDrive-Monitor.
am 11. Juni 2012 um 14:36
nein, die Info aus der Speed Limit Erkennung wird im Feld für "Elektronische Anzeigen" zwischen den Instrumenten unten dargestellt.
  4. BMW
  5. 3er
