  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Die Lüfter des Autos öffnen 97 Grad ist das normal und Kerzen problem ?? golf 4 1.6 AKL
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 15. Juni 2022 um 23:09
Guten Abend, wenn jemand mich informieren kann Ich bin 1 stunde mit Diagnose gefahren und habe es bemerkt im auto sitzt der pfeil fest bei 90 grad aber in der Diagnose zeigt es kuhlmitteltemperatur 97 Grad an einer Ampel warten und erst dann sah ich, dass er, als er zu 97 kuhlmitteltemperatur kam, den Fan öffnete und fällt auf 92 und dann wiederholt es sich noch je nach fahrweise Ist das normal oder gibt es ein Problem mit den Lüftern?
Wenn ich das Auto anhalte, höre ich sie nicht drehen generell bei welcher Temperatur. der Lüfter muss eingeschaltet sein golf 4 1.6 SR AKL 1998 ?
Ich hatte vor 1 Jahren beim Auto die Zündkerzen gewechselt aber vor ein paar tagen war das auto nicht stark. ich beschloss, die zündkerzen zu überprüfen und bemerkte, dass eine der zündkerzen in einem schlechten zustand ist, warum es passiert ist Ich habe es geändert und es wurde besser lässt sich das eine mit dem anderen verbinden oder beim wechseln Müll ist eingetreten ist alles normal oder ich habe ein problem mit den lüftern oder etwas anderem in der kälte ist er stark, in der hitze wird er etwas ungeschickt ?
Diagnose cartport
Kerzen
25 Antworten
Das die echte Temperatur von der im Kombiinstrument abweicht ist eigentlich ganz normal. Würde ich mir keine Sorgen machen
Das mit den Lüftern ist wie @Lvnvrd01 bereits geschrieben hat, völlig normal.
Die Zündkerze sieht sehr schlecht aus. Wurde der richtige Typ verbaut? Wie hoch ist Dein Ölverbrauch (der muss ja massiv sein)?
Das Lüfterverhalten ist völlig normal. Die 90 Grad auf der Anzeige können auch 82 oder knapp 100 sein, die Anzeige hat da viel Puffer, um die Fahrer nicht zu verunsichern.
Die Zündkerze sieht wirklich nicht gut aus. Wie ist der Ölverbrauch von deinem Auto? Vielleicht sind die Kolbenringe verschlissen. Qualmt er vielleicht sogar schon bläulich wenn der Wagen abtourt im Gang? Wie sehen die anderen Kerzen denn aus?
Muss nicht an def. Kolbenringen liegen!
Aber um das auszuschließen könnte man mal die Kompression bzw. eine Druckverlustprüfung durchführen!
Das Problem kann aber auch der Zündtrafo oder Zündkabel sein!
Wenn kein ausreichender Funke an der ZK entsteht dann kann das schlechte ZK Bild auch davon kommen!
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 10:25
@Lvnvrd01 schrieb am 16. Juni 2022 um 07:27:58 Uhr:
Ok danke
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 10:28
@Fiestaknechter schrieb am 16. Juni 2022 um 08:05:16 Uhr:
Ja orginal Nun, im 2. Monat füge ich 1 Liter hinzu
in den fahrzeugpapieren steht 1000 km pro 1 liter ölverbrauch
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 10:31
@Foxhunter schrieb am 16. Juni 2022 um 11:52:12 Uhr:
Hallo danke Nun, im 2. Monat füge ich 1 Liter hinzu
Andre kerzen ist gute zustand normal
@patru schrieb am 16. Juni 2022 um 12:15:48 Uhr:
Kann es, aber dann sieht die Kerze eigentlich nicht so schlimm aus:
https://www.bosch24.de/zuendkerzen-richig-deuten/
@alex22 schrieb am 16. Juni 2022 um 12:31:32 Uhr:
Wie viele Kilometer bist du in den zwei Monaten gefahren, so ungefähr?
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 10:48
@Foxhunter schrieb am 16. Juni 2022 um 12:40:47 Uhr:
Danke für die Antwort bevor sie öl gesetzt hatten, hatten sie mehr als normal gesetzt, ob es davon kam ?
Ich habe es vor einem Jahr geändert Zündspule zundkabel
und kerzen for 1 monat neu bosch
Batterie vor 5 Monaten ausgetauscht Ich habe auch starke Musik im Auto
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 10:53
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 11:13
hallo danke für die antwort @patru Ich hatte vor einem Jahr gewechselt
Zündspule , Zündkabel , Luftmassenmesser
aber ich habe von den billigen genommen, aber sei vorsichtig, dass sie gute Kommentare haben
Ich habe vor ein paar Tagen die Zündkerzen gewechselt bosch Früher hatten sie drei Nägel jetzt wette ich mit 2 ob das ein Problem ist ???
Batterie habe ich vor 5 Monaten gewechselt Ich habe starke Musik im Auto
beim ölwechsel wurden sie etwas mehr gestellt als normal auf max es war etwas höher
könnte das damit zusammenhängende problem geben manchmal leistungsverlust aber nicht bei jedem mal manchmal hängt es vom Wetter ab zündkerzenwechsel wurde es eine zeitlang besser
Ich bemerkte, dass das Kabel an ANLASSER das Kabel ist halb gegessen
Könnte das ein Problem mit der Leistung des Autos und den Zündkerzen sein?
foto
1
Themenstarteram 16. Juni 2022 um 11:22
@Foxhunter schrieb am 16. Juni 2022 um 12:42:24 Uhr:
Ich denke dazwischen 800 nur in der Stadt
foto
1
@alex22 schrieb am 16. Juni 2022 um 13:22:46 Uhr:
foto
Nun, das Kabel gehört auf jeden Fall repariert. 1 Liter Öl auf 800 Km ist aber definitiv zu viel, und würde zu meiner Vermutung der verschlissenen Kolbenringe passen.
