- Toyota
- Starlet, Yaris, Aygo
- Die Servolenkung härtet mit der dauer der Fahrt immer wieder aus.
Hallo alle zusammen,
mich belastet seit einem viertel Jahr folgendes Problem:
Wenn ich in das Auto einsteige und eine weile mit ihm fahre, härtet mir das Lenkrad sehr stark aus. Zudem härten mir meine Pedale wie Kupplung Gas und Bremse ebenfalls aus.
Hintergrund:
(Um sich das besser vorzustellen: früher konnte man problemlos angenehm und einhändig fahren. Dadurch dass er so sanft und leicht war spürte man im Fahrzeug jegliches Zusatzgewicht. Man spürte die Menge des Benzins im Fahrzeug sowie ob man das Ersatzrad drinnen hatte oder nicht. Sowie Wasserflaschen oder Sporttaschen. Das Fahrgefühl war sehr angenehm. Heutzutage ist das nicht mehr so. Er ist hart und einfach unangenehm zu fahren.)
Handeln:
Eine Werkstatt hat ihn ausgelesen und meinten das Steuergerät unter dem Lenkrad hat einen Fehler.
Nach dem auslesen funktionierte das Fahrzeug wieder perfekt. (zumindest 5km lang).
-> daraufhin wurde das Steuergerät zur Reparatur eingeschickt.
nach dem Einbau des Steuergeräts bestand das Problem Immer noch.
Toyota selber: Meinte dass das Fahrzeug eine Defekte Autobatterie sowie Lichtmaschine hat.
Toyota meinte: Die Lichtmaschine lädt nicht mit den vorhergesehenen 14V und auf dauer der fahrt bekommt die Batterie nicht genug Leistung um die Servolenkung anzutreiben.
Daraufhin habe ich die Batterie zu 100% nachgeladen und das Fahrzeug funktionierte perfekt.
allerdings nach 15 km nicht mehr. und härtete mir aus.
2 Wochen später wurde die Lichtmaschine ausgetauscht.
und das autobekam nur leicht sein gutes Gefühl wieder zurück.
allerdings hat es jetzt wieder stark nachgelassen. Die Pedale sowie Lenkung werden sehr schwer
Die Batterie habe ich heute in einem Batterieladen prüfen lassen und diese soll top in Schuss sein.
kann mir bitte jemand weiter helfen? ich weis mittlerweile nicht mehr was ich machen soll
Toyota Modell aus 2012 facelift
KM 90.000
Batterie 4 Jahre alt
Bremsen 2 Jahre alt
Kupplung 3 Jahre alt
Lichtmaschine neu
1 Antworten
Hallo erstmal,
ja schwierig zu sagen. Wenn es die Komponenten nicht sind, sind es vielleicht die Kabel. Möglich das irgendwo ein Marder zugeschlagen hat und hat ein entscheidendes Kabel angebissen. Während der Fahrt kommen womöglich zwei Leitungen aneinander und dann schaltet das Steuergerät die Lenkunterstützung aus.
Das muss eine Werkstatt mal durchmessen und nicht Teile tauschen.
Warum die Pedale hart werden ist sehr ungewöhnlich. Das Gaspedal ist nur ein Hebel der elektrisch ein Signal an die Drosselklappe sendet. Gegendruck kann es da nicht geben. Die Kupplung ist eine Seilzug-Kupplung und rein mechanisch, wenn die härter wird, kann es nur am Seilzug liegen. Sie läuft hinter dem Kupplungshebel zur Spritzwand entlang in einer Führung, die sich beim treten der Kupplung mitbewegt. Dort kann man auch das Kupplungseil nachstellen. Ich vermute mal, dass dort was mit den Seilen nicht stimmt. Da ist so eine größere Lücke unterhalb der Batterie von der Spritzwand zum Motor. Dort kann man gut reinleuchten. Wenn dort ein Marder drin war, hat er mit den Beinen vielleicht was verdreht oder hat die Seilführung angeknabbert. Dann kann das Seil klemmen oder schwergängig sein.
Wenn das Bremspedal hart wird, stimmt der Bremsdruck nicht. Da muss aber nicht gleich der Bremsdruckverstärker kaputt sein. Der Druck wird über den Motor aufgebaut und elektronisch geregelt. Da hängt auch die Lenkunterstützung dran. Das Kabel für das Alles läuft genau dort lang, wo auch das Kupplungsseil durchläuft.
An dieser Stelle ist reichlich Platz für einen Marder oder Katze, da kann echt viel kaputt gemacht werden. Ich denke dort wird sich der Fehler finden, denn dort laufen auch viele Kabel lang zur Batterie oder dem Steuergerät. Lass da mal nachschauen, da kommt man eigentlich von oben gut dran.
Das ist der einzige Punkt am Aygo AB1, wo alles beschriebene zusammen läuft.
