  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Die Zentralverriegelung öffnet den Kofferraum nicht.
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 11. März 2025 um 19:47
Die Zentralverriegelung öffnet die 4 Türen und die Tankklappe, aber nicht den Kofferraum, der über ein elektrisches Schloss verfügt. Nach dem Öffnen der Türen läuft die Pumpe noch etwa 10 Sekunden weiter. Den Kofferraum kann ich nur hinten durch Drehen des Schlüssels nach links öffnen, dabei werden auch die 4 Türen entriegelt. Durch Drehen nach rechts wird alles verriegelt. Die Pumpe läuft in jedem Fall weiter. Das bedeutet, dass der Kofferraum bei jedem Zuklappen verschlossen bleibt.
4 Antworten
Check mal den Schlauch vom Stellelement zur Pumpe
Facelift oder Vorfacelift ?
Das die Pumpe nach läuft deutet auf eine Undichtigkeit im System hin.
Nimm mal die Kofferraumdeckelverkleidung ab, dann kannste sehen, ob das Stellelement arbeitet
Themenstarteram 12. März 2025 um 7:03
Ich überprüfe die Vorschläge, danke inzwischen für die Antworten.
