- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Diebstahlschutz Paket - Alarmanlage löst grundlos aus ?
Moin in die Runde !
Ich habe mir für meinen V das Diebstahlschutz - Paket gegönnt.
Es kommt nun öfter vor, dass die Alarmanlage plötzlich und ohne erkennbaren Grund auslöst.
Ich kann mir das nicht erklären. Zuerst dachte ich wegen des Sturms (könnte ja mal passieren).
Aber heute ist kein Wind, der Wagen steht auf einem ebenen Platz genau vor meinem Fenster.
Im Innenraum kann nichts sein, hatte ich schon zweimal Alarm.
Hat jemand eine Idee ?
22 Antworten
OK- der freundliche konnte mir auch nicht weiterhelfen. Ich hab also selbst getüftelt weil die Fehlalarme immer häufiger kamen.
Ergebnis: wer ständig unerklärliche Alarmauslösung hat sollte mal seine Batterie testen.
Moin Moin joethornton,
Ein Bekannter von mir hat die selben Probleme,
Eine neue v Klasse mit Diebstahl Schutz Paket ....
Alarmanlage löst grundlos aus und wollte fragen was bei dem Tausch der Batterie geworden ist .
Ist dein Problem gelöst ?
Moin, beim Service vor 3 Wochen wurde eine neue Batterie eingebaut.
Zweit Tage später- wieder das gleiche Problem.
Das hat also nichts gebracht.
Bei mr passiert das immer nur wenn es kalt ist und das Fahrzeug ca. 8 h. draußen steht. Dann gehts los.
Wenn er bei mir in der Garage steht gibt es kein Fehlalarme. Im Sommer gab es auch keine.
Grüße.
@joethornton schrieb am 26. Januar 2016 um 11:17:27 Uhr:
Wenn er bei mir in der Garage steht gibt es kein Fehlalarme. Im Sommer gab es auch keine.Grüße.
Wer steht bei diesem Wetter schön gern so lange draußen, da würde ich auch nach Hilfe rufen!? :-))) Sorry hilft nicht weiter aber konnte ich mir jetzt nicht vergreifen.
Vorgeschlagener Test: Nimm mal die Innenraumüberwachung raus,und beobachte mal.
Zu meiner Zeit bei Toyota hatten wir das auch mal. Lag daran das ein Sensor zu nahe an einem Bauteil war welches Thermischer Ausdehnung/ Schwund ausgesetzt war.
Ich habe auch Alarm das komplette Paket, aber bis jetzt keine Probleme
MfG B-B
Lass den Fehlerspeicher auslesen. Man kann sehen welcher Sensor den Alarm auslöst
Wurde doch schon mehrmals gemacht. "Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler gelöscht, jetzt müsste es wieder gehen."
...tja, tuts aber nicht.
Dann sollte der Fehler eben nicht achtlos gelöscht sondern vielmehr gelesen und verstanden werden, um den defekten/spinnenden Sensor zu finden und zu ersetzen
Was war denn bei dir als alarmquelle abgespeichert ?
Die sollen nicht auslesen und ständig löschen. Die müssen im Menü nach dem letzten Auslöser schauen.Zitat:
@joethornton schrieb am 29. Januar 2016 um 00:00:45 Uhr:
Hast du eine Standheizung nachgerüstet?
@Giova204 schrieb am 1. Februar 2016 um 16:50:18 Uhr:
Wenn das eine Werkstatt nicht kennt würde ich schnell eine neue suchen. Heutzutage verlassen sich alle auf Fehlerspeicher. Wenn da nichts hinterlegt ist kommen die nicht mehr weiter. ...
Standheizung war schon drinn.
Man hat mir auch nicht gesagt was da abgelegt war. Nur soviel "einige Fehler".
Hi zusammen ,
Gibt's hierzu noch etwas Neues ?
Bei mir taucht das Problem auf, wenn ich die Heizung per Fernbedienung anschalte - nervig
