Diesel läuft zurück
hab bei meinem A6 4B C5 BFC 163 PS die Nockenwellen, Hydrostößel und Schlepphebel getauscht.
Außerdem den Keilriemen, weil der nicht sauber lief aufgrund von defektem Riemenspanner.
Hat alles soweit funktioniert.
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass es ab ca. 8h Standzeit ein Spiel mit dem Feuer ist, ob er noch anspringt, da sich im durchsichtigen Dieselschlauch zur Einspritzpumpe eine zu große Luftblase bildet.
Woran kann das liegen? Erster verdacht war natürlich der Knackfrosch, also getauscht. Das Problem besteht jedoch noch immer.
Meiner Logik nach MUSS das Problem doch jetzt zwischen Knackfrosch und Einspritzpumpe sein, oder sehe ich das falsch?
9 Antworten
Knete mal während er läuft etwas die transparente Leitung und zwar am Übergang Richtung Filter. Wenn da dann Blasen zu sehen sind, ist der Übergang undicht.
Nur eine Möglichkeit, die aber in Zusammenhang mit deinen Arbeiten stehen kann, weil Du da ja sicher dran warst.
Hast Du die Leckölleitungen oder zumindest deren Kupferdichtungen erneuert?
Danke für die Antwort.
Also du meinst ich soll die Zufuhrleitung vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe kneten und wenn da Blasen zu sehen sind, ist auf dem Weg vom Filter zur Einspritzpumpe etwas undicht?
Die Leckölleitungen selbst habe ich erneuert, die Kupferdichtringe jedoch nicht. Eine undichte Verschraubung oder Leckölleitung könnte das auch erklären, ja?
Genau so. Bei mir war die transparente undicht, wir hatten alles Mögliche schon gesucht und dann mehr oder weniger zufällig bemerkt, dass mehr Luftblasen zu sehen waren, wenn wir sie bewegt haben. Die muss dazu aus der Halterung gelöst werden, sonst kannst da nichts bewegen.
Ja.
Eine Undichtigkeit am Kraftstofffiltrer oder Leitungen verursacht das.
Ich habe das Problem leider immernoch, bin aber inzwischen ganz ganz viel schlauer
Also der Diesel läuft nicht zurück - der Diesel läuft vor.
Das Rückschlagventil hat ein wenig geholfen, vermutlich da es einen minimalen Öffnungswiderstand in Flussrichtung hat und dadurch nicht mehr ganz so viel Diesel vorläuft.
Wenn ich das Ventil ab habe und Diesel in den Schlauch fülle, dauert es etwa 20 Sekunden bis ~10ml Diesel abgelaufen sind.
Ich hab was von defekter Einspritzpumpe gehört. Es bildet sich keine Pfütze unter dem Auto. Ich gehe also aktuell davon aus, dass der Diesel in den Brennraum läuft.
Es kann aber auch in den Leckölschlauch der Einspritzdüsen liegen , wenn die undicht sind läuft der Diesel auch zurück! Würde mit den Leckölschläuche anfangen und vielleicht auch noch der berühmte O-Ring der Einspritzpumpe gleich mitwechseln , sollte dann noch immer Luft kommen die Kraftstoffleitung vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe
Ich denke Du bist auf dem Holzweg. Da läuft nichts in den Brennraum
Ich kann die Zuleitung zur Einspritzpumpe abziehen und befüllen und dabei zugucken, wie es im Schlauch abläuft. Es tropft nicht auf den Boden, es ist nicht im Öl.
Die einzige andere Möglichkeit ist dann doch, dass die Rückleitung ein Vakuum aufbaut und den Diesel zurückzieht Richtung Tank?
Aber gut, dann schraube ich nächstes mal zu erst die Rückleitung von der Einspritzpumpe am Dieselfilter ab. Wenn dann noch immer die Vorlaufleitung wie durch Magie Diesel verschwinden lässt, muss meine Brennraum-Theorie richtig sein.
Klemm die Rücklaufleitung ab, dann läuft da nichts mehr.
