  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Diesel statt Benzin tanken
Themenstarteram 28. März 2002 um 15:32
was passiert eigentlich genau, wenn ich o.g mache?
Mein Sohn hat sich mal in Essen getraut bei shell V-Power im BMW 318i zu tanken. War auf weniger als Reserve und tankte 5L. 30km weiter und morgens, sprang er nur kurz an und ging wieder aus. Soll auch nach dem Tanken schlecht gelaufen haben. Ich fand keinen Fehler, nur die Zündkerzen waren immer komisch nass. Trockene kerzen lief er etwa 20sek. Fehler in der Einspritzanlage? Abschleppen zur Werkstatt. Als ich zu hause war rief ich ihn nochmal an, es fiel mir ein, ob er nicht V-Power Diesel gestern tankte:"he,he -neee" sagte er nur und dann: ".............. ähmm, vielleicht doch...????"
Na ja, es war Diesel.
Tja es geht Diesel + Benzin etwa 50/50. Nur niie ausmachen!:D
32 weitere Antworten
32 Antworten
im besten fall bekommst du den motor noch einmal an und dann darfst du alles spülen
Also ich glaube kaum, daß Du den Motor noch einmal anbekommst. Aber die ganzen Kraftstoffleitungen und den Tank auszuspülen ist sicher eine Freude.:-)
servus magnum2403, klar bekommt er den bock noch einmal an! und den grund hast du eigentlich schon erwähnt.
Denke mal an die benzinleitung!!!
am 29. März 2002 um 10:34
Ich würd es einfach mal ausprobieren. Dann weist du es genau! :D
und für alle, die sich jetzt noch fragen, warum ein benziner nicht auf diesel läuft und umgekehrt, hier die erklärung:
ein benzinmotor zündet das gemisch im zylinder nach der kompression durch einen funken.
ein dieselmotor zündet das gemisch einfach nur durch die kompression (und die hohe temperatur des zylinders).
also:
-benzin im dieselmotor --> kein zündfunke, keine zündung
-diesel im benzinmotor --> durch die bauart (vergaser/einspritzer) kommt kein brauchbares gemisch zustande. außerdem reicht die kompression nicht, wenn ich mich nicht irre.
Theoretisch läuft der Benziner mit Diesel, wenn das Gemisch durch die Kerze entzündet werden kann, selbst erlebt bei 2Takt Mopeds...
Der Diesel ist dann artfremd, da er wie Benzin fremdgezündet wird. Die Kompression reicht nicht um den Diesel im Benziner selbst entzünden zu lassen.
Benzin im Dieselmotor funzt nich, da Benzin unter höhere Kompression (was ja ein Dieselmotor hat) explodiert, es würde standig Fehlzündungen geben, wenn er überhaupt anspringt. Diesel im Benzinmotor könnte eher funzen, weil das Gemisch extra gezündet wird, aber das Gemisch braucht eine gewisse Temperatur die duch die geringere Kompression des Benzinmotors kaum erreicht wird.
Elessar hat recht ein Dieselmotor ist nämlich ein Selbstzünder und der Benziner ist ein Fremdzünder (Zündkerze). Und ausserdem hängt alles vom Vergaser ab beim Benziner. Der Benzin wird im Vergaser gemischt und der Diesel direkt im Brennraum (Zylinder).
ass
Klar könnte er laufen aber dann sehr sehr schlecht. (Nicht zu empfehlen).
Na wenn ihr noch den Vergaser ansprecht, muß man dazu sagen, daß die alten Diesel eine Vorkammer haben - die sogenannten Vorkammerdiesel. In dieser Vorkammer wird der Diesel eingespritzt und das Gemisch gebildet, Nur bei den modernen Diesel (TDI,CDI,DI,TDCi,JTD etc.) wird der Diesel direkt eingespritzt.
Dolle Idee!!!Würds einfach mal machen....-wenn ER dann nimmer anspringt,einfach Anhängen und durch die "Kante" ziehen bis die Verdichtung stimmt und ES ein Selbstzünder geworden iss!Grins! -Frohe Ostern-:-)
Hallo Elessar,
Du hast Recht bis auf den Punkt Benzin im Dieselmotor.
Der zündet und frag nicht wie.
Du entzündest das Gemisch durch die hohe Verdichtung schon während des Verdichtungsvorganges (Bumm)
Ruiniert Dir in kürzester Zeit den Motor.
Also
Diesel im Benzin: Läuft def. nicht
Benzin im Diesel. Läuft unkontrolliert relativ kurz.
bei richtig kalten Winter kann man beim Dieselmotor dem Dieselkraftstoff bis zu 30 % Benzin hinzugeben, um Ihn einfriersicherer und zündwilliger! zu machen.
But never 100%!
Gruß,
Marcello
also bei benzin im tdi wär ich vorsichtig... normalerweise wird die einspritzpumpe mit diesel geschmiert... und da benzin net so dolle schmiereigenschaften hat wirds wohl ein kurzer ausflug...:D
Mein Onkel hatte mal einen Golf 1. Als er mit seiner Freundin schluß gemacht hat und sein Auto wieder haben wollte, ist sie freundlicherweise hingegangen und hat nochmal vollgetankt.
Natürlich Diesel, ist ja am billigsten.:D
Der Benzinmotor, wollte aber nur noch bis von der Tankstelle runter, und danach garnicht mehr.
Wir haben, dann das Diesel/Benzin gemisch abgezapft und in einen Diesel geschüttet. Der ist ohne Probleme damit gelaufen. Nachdem der Tank leer war, haben wir den Vergaser noch leer laufen lassen. Wieder Benzin rein und er lief wieder.
Lupo
