- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Diesel Verbrauchsanzeige während dem schalten
Hallo.
In einem anderen Thema hatte ich mein Problem bereits geschildert, konnte aber nicht gelöst werden.
Ich habe einen 318D F34 Bj 2012.
Haben letztes Wochenende das Flexrohr getauscht hinter dem Dpf. Vorher hat alles normal funktioniert also nehme ich an das beim Tausch was schief gelaufen ist.
Wir hatten den kompletten dpf raus zum anschweißen.
Nachdem wieder alles verbaut ist zeigt er mir jetzt während dem schalten einen hohen Kraftstoffverbrauch an was vorher nicht der Fall war.
Wenn ich schalte während der Fahrt und Auskuppel um einen anderen Gang einzulegen fällt die Verbrauchsanzeige nicht auf null sondern bleibt bei 4L ca stehen, wenn ich dann Bremse steigt sie noch auf 6L an und beim Stillstand geht sie dann erst auf 0.
Drehzahl während dem ganzen Vorgang verändert sich nicht.
Wenn ein Gang eingelegt ist funktioniert alles wie es soll und das selbe auch im regulären Leerlauf im Stand.
Beim Auslesen werden keine Fehler dazu angezeigt.
Weiß garnicht wo ich anfangen soll zu suchen. Ist es Zufall das jetzt die Anzeige spinnt oder liegt es wirklich an der Reparatur vom pdf…
Vielleicht kann ja jemand helfen
Mit freundlichen Grüßen
