- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Dieselfilter gewechselt-Auto läuft nicht mehr
Hallo, habe gerade bei meinem Corsa B 1,7D den Dieselfilter gewechselt. Alten Filter ausgebaut, neuen mit diesel vollgemacht und wieder zusammengebaut.....Lief dann auch gut der wagen.....ein paar minuten bis der diesel aus dem filter zur hälfte weg war. Jetzt habe ich diese prozedur mehrfach wiederholt.....und der wagen läuft wenn überhaupt, nur noch im standgas, selbst da rüttelt und schüttelt er sich oft und geht aus. Warte ich kurz, kann ich auch die drehzahl kurz erhöhen.... Lange rede kurzer sinn, luft im system....wie bekomme ich die da wieder raus.....so einen kleinen pumpknopf habe ich leider nicht gesehen.
57 Antworten
muss das nich noch manuell entlüftet werden?!?!
kannst auch den tank öffnen und mit einer druckluft pistole den tank ein wenig unter druck setzen,dabei die einfüll öffung mit einem lappen ein wenig zu halten.
laufen lassen dabei,dann sollte die luft fix raus gehen.
10Minuten sache. Brauchst aber deine Mutter oder jemand anders dabei.
Dreh die Überwurfmuttern an den Einspritzleitungen los. Nur los!!
Deine Mutter orgelt dann bis Diesel aus den Überwurfmuttern läuft. Dann drehst du zu. danach läuft der wagen direkt an.
Ich hab in einer LKW Werstatt gelernt
Bin alleine hier.....
Das mit druckluft habe ich versucht, aber iwie ging er nur noch schneller aus.....(filter vorher neu befüllt.....)
Ich hab doch geschriebn wie es geht. Das ist die normale vorgehensweise.
Habe jetzt den Adac gerufen.
Hier ist im mom niemand der mir helfen kann.
Die ADAC Idee ist auch gut!
Ich denke auch...
Tja, adac da und viel probiert......auto entlüftet leider aber nicht....
beide schrauben gelöst.....kommt kein diesel.....
druckluft im tank...bringt nix
Auto ist gerade auf dem weg zur werkstatt.
Hurra Hurra......Mal wieder wird mir bestätigt, das ich total gut darin bin dinge zu verschlimmbessern.....
Habt ihr es so gemacht wie ich beschriebn hab oder nicht??
Exakt genau so.....
Mehrfach und ausdauernd.....
Dann hast du den filter falsch rum eingebaut??
Das ist ein scherz oder? :-)
Ist jezt eh egal....soll morgen die werkstatt richten und auch gleich die ventile einstellen.
Wenn der wagen dann die leistung hat, die ich mir vorstelle (und wieder mehr als tacho 140schafft) werde ich nochmal ordentlich geld in den wagen stecken....sonst definitiv nicht!
Denke nicht das der Filter falsch herum eingebaut ist, denn es kommt ja rein gar nichts am Filter an..... die Einspritzung saugt nur aus dem Manuell befüllten Filter ... aus der Zuleitung kam aber nichts raus, egal wie lange man georgelt hat.....
Morgen wissen wir ja mehr :-)
