  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Differentialölwechsel W211 E350 2007 Sport Edition
Mercedes E-Klasse W211
Nach dem letzten Thema direkt das neue.
Ich habe im April das Getriebe spülen lassen und wollte das differential Öl tauschen, bin aber bisher nicht dazu gekommen. Ergo würde ich das jetzt gerne machen.
Ich habe ältere Beiträge gefunden zu dem Thema allerdings zum Teil von 2010 und nicht für den E350.
Könnt ihr mir sagen welches Öl da reinkommt, und wieviel davon? Müssen die Muttern erneuert und abgedichtet werden bzw. Muss dichtmittel aufgetragen werden?
Habt ihr allgemein Erfahrung damit? Ist es selbst relativ einfach zu machen?
@mackhack: ich schreibe dich mal wegen den WIS Docs an. :-)
Danke schonmal für die infos
13 Antworten
Im E350 Hecktriebler ist ein HAG200 verbaut.
Das sind dann etwa 1,1-1,3l 75W85.
MB Freigabe ohne Sperre ist 75W85, mit Sperre 75W140 LSD.
BeVo prüfen!
Gültig ist die 235.7
Meine persönliche Meinung: 75W140LSD in ein Diff ohne Sperre ist kein Problem. 75W85 in ein Sperrdiff ist ein Problem!
Ich fahre in den letzten 3 Mercedes nur 75W140LDS im Diff ohne Probleme.
Angeblich soll das Öl die Simmerringe wieder geschmeidig machen.
Kann ich nicht beurteilen, meins ist max. geschwitzt.
Die Schrauben müssen nicht ersetzt werden, da sie konisch abdichten.
Würde aber zuerst die Einfüllschraube lösen, die sitzt teilweise fest.
Nicht das du dann Öl abgelassen hast und kein neues rein bekommst, weil die Schraube sich nicht lösen läßt.
Der Wechsel ist auf alle Fälle lohnenswert!
Hier ein Bild von meinen Musterzügen.
20190615
Danke schonmal für die hilfreichen Tips.
Sie Bilder sehen definitiv geil aus. :-)
Gibt Mercedes denn ein bestimmtes Öl vor? Besser gefragt welches Öl soll laut MB eingefüllt werden, abgesehen davon was eingefüllt werden kann?
Ah sehe gerade, speatbremser hat was zu dem freigegebenem Öl geschrieben.
@ElPoco schrieb am 12. September 2024 um 23:25:48 Uhr:
Ja, findet man auf der BeVo Seite vom Daimler. Kannst du auch selbst nachsehen.
Es zeigen sich im Dauerlauf Verbesserungen der Haltbarkeit eines Diffs, wenn das Öl alle 100.000km gewechselt wird.
Erforderlich ist es bis 300.000km jedoch nicht. Das wird auch so abgeprüft.
Habe jetzt mal nachgeschaut in der BeVo.
Danke für die Ratschläge.
Gibt es denn irgendwas spezielles ws ich beachten soll bzw. Muss? Oder einfach erst einfüllschraube ab, dann die andere ab und neues Öl rein?
Genauso wird es gemacht. Viel Erfolg
Kriegen die Schrauben ein Drehmoment?
Selbstverständlich.
@Mackhack schrieb am 15. September 2024 um 13:59:56 Uhr:
Selbstverständlich.
:-) du machst es einem nicht leicht was? Hahahahs :-)
@ElPoco schrieb am 15. September 2024 um 14:05:25 Uhr:
Selbstverständlich.
Wenn du ihm geschrieben hast, würde ich drauf wetten, dass er dir die Unterlagen schon geschickt hat. ;)
