- Mercedes
- G-Klasse
- Differentialsperre Nachfüllbehälter welche Flüssogkeit W460 300GD Bj. 82
Hallo Würfelfreunde,
mein w460 300Gd zeigt einen leeren DifferentialSperren Behälter.
Welche Flüssigkeit muss da denn rein. Auf dem Deckel ist von Bremsflüssigkeit die Rede???
Im Handbuch sieht es so aus, als sei es der Nachfüllbehälter für die Differrential Sperren.
Ich füge mal ein Foto bei.
LG und schönen Sonntag
11 Antworten
Ups,
es war eine optische Täuschung- Er ist doch gefüllt.
Aber die Frage fände ich trotzdem interessant.
Offiziell kommt da DOT 4 Plus rein. DOT 4 ist aber ok. Sowohl von Bremse als auch von den Sperren ist der Wechselintervall 12 Monate.
Auf dem Deckel steht Bremsflüssigkeit. Also ist es richtig, dass in den Nachfüllbehälter für die Differentialsperren auch Bremsflüssigkeit reinkommt?
Ja, da muss Bremsflüssigkeit rein.
Spül die Leitungen mal durch und prüfe ob die dicht sind.
Immerhin Bj. 82, da kann mal einen Undichtigkeit auftreten.
Sperren funktionieren?
Sowohl im Ausgleichsbehälter für Bremsen als auch im Behälter für das Diff kommt offiziell Bremsflüssigkeit DOT 4 Plus rein. DOT 4 ist aber auch ausreichend.
@G-Man schrieb am 12. Januar 2025 um 15:48:34 Uhr:
Also die Sperren funktionieren. Ich habe aber keine Vergleichswerte. Es kann gut 200 m Fahrt vergehen bis beide Lampen leuchten. Ich weiss nicht ob das optimal ist?
@RokRok schrieb am 12. Januar 2025 um 15:53:03 Uhr:
Und zu guter Letzt. Der Behälter für die Kupplung. Der bekommt auch Bremsflüssigkeit?
@masartus [url=https://www.motor-talk.de/.../...llbehaelter-welche-fluessogkeit-w460t ….st auch gu iGMAn o v-300gd-bj-82-t8072877.html#post70430733]schrieb am 12. Januar 2025 um 15:22:56 Uhr[/url]:
Da gibt es es eine ganz tolle, Motul Racing Brake fluid. Hochtemperaturstabil, egal wie oft du die Diffs benutzt, die Flüssigkeit hält das locker aus. Die von AMG ist auch gut ….
Achtung wichtig
Nicht trinken
Gefahrenhinweise:
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweise - Prävention:
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Im Sperrenkreis findet kein Wärmeeintrag auf die Bremsflüssigkeit statt, nur im Bremskreis!
Siehe Funktion hydraulische Bremse und Funktion Sperren.
@Tscharlie AMG-Bremsflüssigkeit gibt es leider nicht… die müssen sich auch mit der Mercedes Standardbremsflüssigkeit begnügen.
Von den Racing Flüssigkeiten ist eher abzuraten, sie haben zwar einen höheren Siedepunkt, erkaufen sich diesen aber durch verkürzte Wechselinterwalle. Normale DOT4 ist ausreichend.
