- Wissen
- Reifen & Felgen
- Differenz Abrollumfang ok?
Hallo, nachdem man mir bei Dekra oder TÜV nicht kurzfristig helfen konnte, da der entsprechende Kollege auf Prüffahrt oder gerade zu diesem Zeitpunkt nicht da war, frage ich hier nochmal.
Ich würde gerne Winterreifen eine Nummer kleiner fahren. Laut Reifenrechner ist die Differenz beim Abrollumfang noch in der Norm und eintragbar.
Aktuell VA 255er Wunsch 245er und HA aktuell 285er und Wunsch 275er.
Kann das jemand bestätigen ? Anbei die Screenshots vom Reifenrechner VA und HA.
32 Antworten
Sorry bin kein TÜV, aber nach meinem Empfinden müßte Dein Wunsch
noch gerade im Bereich des machbaren sein, zumal auch die Tachoanzeige
noch im grünen Bereich ist.
Leider nützt Dir meine Meinung Nicht wirklich weiter...........
Dein Weg zum TÜV war da schon besser, es kann aber auch Jeder andere
Abnahme Berechtigter entscheiden. Dekra ,KÜS und Andere.......
Wirklich helfen kann ich auch nicht, meist ist ja ein größe kleiner und eine größer eingetragen, mal im COC Papier nachgesehen? Die Tachoabweichung sollte ja i.O sein.
Tragfähigkeit der Wunschbereifung passt auch?
Gemeint ist hier: Reicht der LI zur Abdeckung der maximalen Achslasten aus?
Auch hier gibt es Antworten...
https://www.motor-talk.de/.../winterreifen-c205-c63-t6732546.html?...
@infusorosso schrieb am 23. November 2019 um 08:45:33 Uhr:
a) Abrollumfang ok,
zumal der Außen-ø für Reifen mit M+S-Profil um bis zu 1% größer
als der mit Standard-Straßenprofil sein darf. ( UN-ECE-R 30 6.1.5.4)
b) ist die Tragfähigkeit = der Last-Index (LI) Deiner Wunschbereifung ausreichend?
c) Für die Montage der 275/30R20 auf Deiner Serienfelge mit Maulweite 10,5"
ist -fahrzeugbezogen- eine Freigabe des entsprechenden Reifenherstellers erforderlich.
Dir ist aber nicht entgangen, dass der Kollege beabsichtigt auf der VA 19 und auf der HA 20 Zoll zu fahren?
@Gummihoeker schrieb am 23. November 2019 um 10:33:33 Uhr:
Ist mir nicht entgangen.
Warum fragst Du?
Hab´ ich was verwechselt?
Hallo, ich habe nochmal nachgelesen, kann Das aber nicht bestätigen. Für mich ist nur von der
Reifenbreite die Rede. Was lese ich da falsch?
Aus dem Eröffnungsbeitrag in seinem zweiten Thema, welches ich verlinkt habe, geht das hervor.
@touaresch
Alles paletti, wenn Du diese Besonderheit berücksichtigt hast.
Der Informationsgehalt zu dieser speziellen Umrüstung, ist ja mal wieder mehr als dünn.
Moin!
Ein schmalerer Reifen ist nicht im Durchmesser kleiner wenn die Reifenflanke erhöht wird. Davon hat der TS allerdings nicht geschrieben. Warum nimmt er den nicht eine Querschnitt, der dann 5 % mehr beträgt?
G
Load Index wäre niedriger und in den Größen gab es keine Winterreifen mit Index 96 und 99. Werde jetzt Originalgröße bestellen ...
Brauchst Du nicht, solange die Reifentragfähigkeit beider Gummis einer Achse, Deine Achslast abdeckt.
Das letzte Wort bei solchen Vorhaben hat aber immer der TÜV, wenn die Dimensionen vom COC bzw. den Rädergutachten abweichen. Und bei den Achslasten sollte man auch im Auge behalten, dass diese unter Umständen mit diversen Abschlägen zu kalkulieren sind, wenn die Speedindizes höher sind und das Fahrzeug diese erreicht.
Also auch Serie hat der Wagen vorne 19 Zoll und hinten 20 Zoll. Achslasten werden ich mal schauen was im COC stehr als Angaben.
Ansonsten ist es beim Speedindex sogar so, dass die schmaleren Reifen bis 270 frei sind - was ich gerne hätte - bei Originalgröße 255 gibt es aber nur welche, die bis 240 frei sind.
