  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. digital tacho von mäuse kino
Opel Corsa B
wie genau kann ich ein digitalTacho von mäuse kino vom digra in einen corsa b 1,2 liter einbauen oder wie teuer kann das werden wenn ich das einbauen lassen würde? kann mir jemand helfen
bitte um antwort
12 Antworten
das teil ist doch aus dem kadett und nicht aus dem ti! und anleitungen dazu gab es damals bei corsa - tigra.de . Mit der anleitung hab ich damals auch mein mäuse kino eingebaut.
ne das tacho soll aus nem tigra sein nur ich selber habe keine ahnung wie ich das einbauer den will das ja nicht schrotten was kann ich m besten machen ? soll ich zum fachmann gehen oder lieber kosten sparen und selber einbauen aber sparen wäre mir lieber nur kenn mich selbst nicht mit der elektrik aus hul heul
der tigra hatte nie einen digitaltacho der hat genau den gleichen wie der corsa b von der größe her drinn.
dann meint er sicher schon einen umgebauten tacho ;)
aber wie der genau umgebaut wird weis ich auch nicht ^^ in meinem neuen war schon ein umgebauter drin :D
wie gesagt guck mal auf der page und such die anleitung. denn du musst deinen kabelbaum noch an den lcd tacho-stecker anschließen. und noch den geber an deine tachowelle anschließen sofern du kein el. signal hast. und wenn du den stecker bei dir drin umgebaut hast einfach an den tacho stecken fertig.,
ich habe das gleiche Problem,nur umgekehrt!:D
Ich würde gerne dieses Mäusekino(war schon beim Kauf verbaut)gegen die orginale Tachoeinheit tauschen,so eine habe ich schon bei Ebay erstanden und ich wollte sie einfach gegen das Mäusekino tauschen,da habe ich allerdings die Rechnung ohne den Wirt gemacht wie mir scheint:rolleyes:
Der Stecker an dem Mäusekino passt überhaupt nicht an den org. Tacho,der orginale Stecker muss wohl abgeschnitten worden sein und mit Lüsterklemmen mit dem des Mäusekinos verbunden worden sein.Wer weiß wie ich das wieder hinbekommen kann?
Einen org.Stecker habe ich mir schon vom Schrott besorgt(mit ca.25cm Kabel)nur wie jetzt verbinden?
Der Hauptgrund das Mäusekino zu tauschen ist das die ganzen Kontrolleuchten(Blinker,Fernlicht u.s.w)nicht mit angeschlossen wurden,und da das M.Kino auch noch auf LEDs(in Blau)umgebaut wurde die nun alle nicht mehr leuchten,warum auch immer möchte ich zurückrüsten,ausserdem wird mir kein Tüvprüfer der Welt eine Plakette kleben wenn man auf dem Tacho nichts sieht(ist jetzt einfach nur Schwarz).
Wer kann mir da helfen?
Einfach Farbe auf Farbe?Und wenn ja wie verbinde ich das?Mit Lüsterklemmen möchte ich nicht(Pfusch)...
Franky
wenn du es ordentlich machen willst ganz klar verlöten schrumofschlauch drüber und fertig. ich denke mal kabel müssten dann mit gleicher farbe zusammen gelötet werden.
wie gesagt, guckt mal nach der anleitung! ich suche mal auf meiner externen platte ob ich sie da noch habe. da könnt ihr beide sie so nutzen. der eine halt umgekehrt.... . wobei beim nachrüst mäuse der stecker janachgerüstet wurde und du doch noch die serien kabel farbe sehen müsstest und diese an deinen serien stecker vom schrott einfach anschließen könntest.
nur bei corsa tigra gibt es die anleitung nicht mehr wäre wirklich cool wenn du sie auf deiner platte finden würdest.
* Tachobelegung Corsa/Tigra:
Pin - Farbe - Farbe - Bedeutung
1 -
2 -
3 GRSW Grau - Schwarz Instrumentenbeleuchtung
4 SW Schwarz Sicherung (F21 15A)
5 SWWS Schwarz - Weiß Blinker
6 SWBL Schwarz - Blau Nebelschlußleuchte
7 WS Weiß Fernlicht (F10/F25 10A)
8 BR Braun Masse
9 GN Grün SM
10 BRGE Braun - Gelb Airbag
11 BRBL Braun - Blau Motor - Kontrolleuchte
12 -
13 -
14 - Diesel
15 -
16 - Joke
17 -
18 BLSW Blau - Schwarz Tankanzeige
19 BLWS Blau - Weiß Ladekontrolle
20 BRWS Braun - Weiß Feststellbremse
21 SW Schwarz +12V Dauerplus (F17 10A)
22 BRGE Braun - Gelb ABS
23 BLGR Blau - Grün Öldruck
24 BL Blau Kühlmitteltemperatur
25 BLRT Blau - Rot Wegstreckengeber
26 -
* Tachobelegung Kadett LCD :
Weißer Stecker X8 (26-polig)
1 BLWS Blau - Weiß Ladekontrolle
2 -
3 GRGN Grau - Grün Regelschalter Instrument
4 BLSW Blau - Schwarz Kraftstoffanzeige
5 SW Schwarz +12V Dauerplus
6 -
7 GN Grün Drehzahl
8 -
9 BR Braun Masse
10 BR Braun Masse (Leuchten Display)
11 BR Braun Masse (Umschalter Wegstreckenz.)
12 BLGE Blau - Gelb Öldruckmesser
13 -
14 -
15 SW Schwarz +12V Dauerplus
16 GRGN Grau - Grün Lichtschalter
17 BL Blau Kühlmitteltemperatur
18 -
19 -
20 -
21 BLRT Blau - Rot Wegstreckengeber
22 BLGN Blau - Grün Öldruck
23 -
24 -
25 -
26 -
* Umbaubelegung: Kadett - Corsa/Tigra
Schwarzer Stecker X9 (16-polig)
Pin - Farbe - Farbe - Bedeutung Pin Farbe Farbe Bedeutung
1 SWGN Schwarz - Grün Blinker Rechts - vom Blinkerhebel abgreifen
2 -
3 BRWS Braun - Weiß Feststellbremse 20 BRWS Braun - Weiß Feststellbremse
4 -
5 -
6 BRGE Braun - Gelb ABS 22 BRGE Braun - Gelb ABS
7 -
8 -
9 SW Schwarz Sicherung (F13 20A, Kl. 15) 4 SW Schwarz Sicherung (F21 15A)
10 - 10 BRGE Braun - Gelb Airbag
11 BRBL Braun - Blau Motor 11 BRBL Braun - Blau Motor - Kontrolleuchte
12 SWGN Schwarz - Grün Anhängerkupplung -
13 WSGE Weiß - Gelb Licht - vom Lichschalter abgreifen
14 WSGE Weiß - Gelb Fernlicht 7 WS Weiß Fernlicht (F10/F25 10A)
15 BR Braun Masse 8 BR Braun Masse
16 SWWS Schwarz - Weiß Blinker Links - vom Blinkerhebel abgreifen
Pin Farbe Farbe Bedeutung Pin Farbe Farbe Bedeutung
1 BLWS Blau - Weiß Ladekontrolle 19 BLWS Blau - Weiß Ladekontrolle
2 -
3 GRGN Grau - Grün Regelschalter Instrument 21 SW Schwarz +12V Dauerplus (F17 10A)
4 BLSW Blau - Schwarz Kraftstoffanzeige 18 BLSW Blau - Schwarz Tankanzeige
5 SW Schwarz +12V Dauerplus 4 SW Schwarz Sicherung (F21 15A)
6 -
7 GN Grün Drehzal 9 GN Grün Motronic
8 -
9 BR Braun Masse 8 BR Braun Masse
10 BR Braun Masse (Leuchten Display) 8 BR Braun Masse
11 BR Braun Masse (Umschalter Wegstreckenzahl) 8 BR Braun Masse
12 BLGE Blau - Gelb Öldruckmesser - VDO-Zubehör
13 -
14 -
15 SW Schwarz +12V Dauerplus 4 SW Schwarz Sicherung (F21 15A)
16 GRGN Grau - Grün Lichtschalter 21 SW Schwarz +12V Dauerplus (F17 10A)
17 BL Blau Kühlmitteltemperatur 24 BL Blau Kühlmitteltemperatur
18 -
19 -
20 -
21 BLRT Blau - Rot Wegstreckengeber 25 BLRT Blau - Rot Wegstreckengeber
22 BLGN Blau - Grün Öldruck 23 BLGR Blau - Grün Öldruck
23 -
24 -
25 -
26 -
das ist schonmal sehr hilfreich,damit werde ich es Versuchen,wenns klappt werde ich berichten,kann allerdings noch etwas dauern da ich nun ein neues anderes Problem habe....
Bis hierher erstmal schönen dank euch allen...
Gruss Franky
hallo an alle
wohnt nicht jemand nähe bottrop essen oder so der mir es vieleicht für nen PAAR euro einbauen würde weil ich auch nichts kaputt machen will *grins*wäre eine sehr nette sache weil habe mal karkein plan von auto technik also bbin ich aufgeflogen also wenn jemand es kann und in der nähe wohnt und mir villeicht helfen kann meldet euch bitte also schönn gruss an alle bis dan mal
