digitale Geschwindigkeitsanzeige an der Kimaautomatik (code)?????
hallo leute, kann mir jemand sagen wie ich mir meine geschwindigkeit bei meinem audi a3 8p sportback baujahr 10/04 an der klimaautomatik anzeigen lassen kann??? hab gehört da gibt es so einen trick bzw eine kombiation von verschiedenen schaltern!!!???
danke tommi
30 Antworten
Geht nicht.. nur beim alten A3. Kannst Du Dir aber im Radio anzeigen lassen, wenn Du kein Bose hast.
Wie?
Habe mal etwas gehört vonwegen Menü Taste beim Einschalten des Radios gedrückt halten - hat aber leider bei mir nicht funktionieren wollen.
Radio ausschalten
Stationstaste 1 halten, dabei wieder einschalten
dann 7x Tone drücken
innerhalb der Zahlenreihe steht dann die Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung
Wieder ausschalten und alles ist wieder normal.
Großes Dankeschön!
Werde ich morgen gleich mal probieren.
Die Anzeige ist genauer als der Tacho,aber keineswegs genau,Abweichungen gibt es da genauso.
und wie geht das beim RNS navi?????
Im Engeneering Mode unter GPS nachsehen...
Hallo dr.811
also es gibt zwei arten der Geschwindigkeitsanzeige!!!
1. beim enschalten Stationstaste 1 gedrückt halten und und dann 7x Tone drücken!!! Dann erscheint in der zweiten spalte vom Radio eine Geschwindigkeitsanzeige.Find ich persöhnlich nicht so toll.Geht auch nur bei FM Betrieb also keine CD!!!
2. die besser Variante ist die Fahrschulfunktion!!!Die musst du allerdings vom Freundlichen freischalten lassen!!!Hier die codierung!!!Dann hast du das ganze Radiodisplay als Km/h Anzeige!!!Egal ob bei Radio oder CD!!!Hierzu muss beim anmachen die Menü-Taste dazu gedrückt werden!!!machs du das Radio aus und erneut an ohne Menü ist die Anzeige weg!!!
Steuergerät Anpassung (ab Modelljahr 2002)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GALA) kann über diesen Kanal angepasst werden.
00000 - GALA aktiv
00001 - GALA inaktiv
-> Kanal 77 (Aktivierung Geschwindigkeitsanzeige)
Für Fahrschulfahrzeuge kann über diesen Kanal die Geschwindigkeitsanzeige im Radiodisplay aktiviert werden.
00000 - Geschwindigkeitsanzeige deaktiviert
00001 - Geschwindigkeitsanzeige aktiviert
Folgendes hat der Freundliche bei mir gemacht!!!
{Radiosysteme (Generation II)}
Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Sonderoptionen < wichtig das die 4 an der sechsten Stelle von rechts steht!!!
+1 - Satelliten-Radio verbaut
+2 - Digital-Radio verbaut
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
Der Freundliche weiß sicher was er machen muss.Ansonsten kannst hier nochmal nachschauen [url="http://www.openobd.de"]www.openobd.de oder gibst in der SuFU Fahrschulfunktion ein!Dazu gibt es schon einen Thread!!![/url][/url]
Also bei mir geht die Fahrschulfunktion einwandfrei!!!8P Bj 03 Mj 04, Concert II mit Bose und Gala.Bei neueren weiß ichs nicht da die neusten evtl. kein Gala mehr haben!!!
Ich hab bose drin mit dem concert radio
und das geht genauso gut
mein auto macht nach dem ding aber nicht mehr als 210 lt 220 egal
egal
Mehr fährt der ja auch nicht....
Ich dachte diese zeigt exakt die Geschwindigkeit, die der Tacho zeigt. Der Prüfer soll ja sehen, was der Prüfling sieht.
Bei der anderen Funktion wird auf jeden Fall die von Audi beabsichtigte Tachoabweichung nicht berücksichtigt.
Nein, zeigt definitiv nicht die Tachogeschwindigkeit an!
Getestet in MJ06
Tacho - Fahrschulfunktion (am Concert II) - Mobiles GPS Navi
Jede Anzeige liefert einen anderen Wert (2-3 km/h +/-)
aber kann man es sich auch in einem originalen audi rns navi anzeigen lassen??????????????????????
