Digitaltacho Ausfall während der Fahrt
Unzwar habe ich folgendes Problem beim Audi A4 Limusine bj 2016. Während der Fahrt Fällt das Cokpit komplett aus und schaltet sich sofort wieder ein.
Habe es mit OBD eleven ausgelesen, Elektrischer Fehler Videoleitung zur Informationselektronik 1
Es gibt zwar zu diesem Thema im Forum ein Beitrag aber nicht wirklich eine Lösung.
Hoffe es kann mir jemand helfen
Bei Audi möchte man eine Diagnose machen, Preis 300-400 nur für Diagnose
29 Antworten
Wie oft tritt das den auf?
Kann halt alles mögliche sein.
Naheliegend wäre ein Kabelbruch bei der Verbindung vom Virtual Cockpit zum MMI.
Aber beim Kabelbruch würde es ja Dauerhaft aus bleiben, es gibt manche Tage an dem es garnicht ausgeht
Eben nicht, wenn es einen Wackelkontakt hat.
Ja stimmt da könntest du recht haben, bloss müsste man nun wissen wo der Kabelstrang entlang läuft
Das Kabel kommt von der MMI Unit im Handschuhfach und führt zum Cockpit
Die Steckverbindungen des Videokabels am Tacho und am MMI überprüfen, dazu muss der Tacho/KI raus und das Handschuhfach. Wenn dort der Fehler nicht zu finden ist, ein Hosidenkabel parallel verlegen...
streiche Hosidenkabel, setze HSD-Kabel (Fakra)...laut SLP getauschte Anschlüsse
1 - 4
2 - 3
3 - 2
4 - 1
Codierung universal (türkis) nehmen - das passt auf alles
Leider muss ich berichten, das nach dem Tausch des HSD Kabels, das Problem weiterhin besteht.
Mal probiert beim ausgebautem Tacho und Navi an den Steckern zu wackeln?
Verstehe ich richtig, dass du das Virtual Cockpit hast?
Hast du eine Möglichkeit, die Version davon auszulesen? Wen es eine frühe Version ist, dann könnte ggf auch ein FW Update helfen. Ich glaube bei den ersten Versionen konnte so etwas passieren mit plötzlichen Neustart.
Wenn nicht, dann drück 2 mal innerhalb von 5 Sekunden nach Zündung an den 0,0 Button an.
Damit sollte eine Versionsanzeige im Cockpit erscheinen.
Nach wackeln vom Hosidenkabel gab es ein flimmern, d.h haben wir angenommen dies wäre tatsächlich das Problem gewesen.
Genau habe das Virtuell Cockpit, habe sogar gestern Abends auf der Heimfahrt ein Video machen können wie es ausgeht :-)
Okay die Version müsste ich erst herausfinden danke schonmal für den Tipp
die Videoleitung stand ja im Fehlerspeicher, also war es folglich schon richtig da nach zu gucken...
Mit OBD11 kannst du auch die SW Version auslesen...
Software 0275
die ist schon sehr alt.
Offiziell von Audi für deinen gibt es die 0313 aber es gibt noch 'ne neuere, die 0379...
