  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Dimension Winterreifen
Ford Galaxy Mk1 (WGR)
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 10:03
Brauche dringend mal eure Hilfe, bzw. die Hilfe von den Glücklichen, die schon einen S-MAX besitzen.
Ich bräuchte dringend mal die exakten Daten aus dem KFZ-Schein, die man für den Winterreifenkauf benötigt.
Zeile B die Punkte 2.1 und 2.2 sowie die Dimensionen, Lochgrößen etc.
Das Idealste wäre natürlich eine Kopie eines KFZ-Briefs bzw. der relevanten STellen eines S-MAX 2.0 TDCi
Kann mir da jemand weiterhelfen???
58 Antworten
dieser Link von Ford war schon mal angegeben...
Die Maße der Reifen für den S-Max sollten, da sie vom Hersteller direkt kommen, stimmen. Ich habe die Pirelli auf Alu von meinem Händler gekauft-war im Angebot- 690€.
Gruß HarMar
http://www.ford.de/ie/zubeh-reifen/-/fszur06/-/-/-/-#
am 7. Oktober 2006 um 11:20
17" 225/50 R17
die oben genannten LM-Felgen plus Conti TS 810 liegen für mich bereit
Gruss Markus
(bestellt 1.8. vermutliche Fertigung in der Woche vom 28.10 - leider ohne DVD-Navi)
habe auch Alus mit Pirelli vom FFH ich bekomme sie angeblich zum Einkaufpreis von 810€ da ich solange auf mein S-Max warten muß.
BBLJOST
am 10. Oktober 2006 um 11:27
Re: 17" 225/50 R17
Gruss Markus
Bist Du sicher, dass es den TS810 in dieser Größe gibt?? Auf der Conti-Homepage ist die nicht aufgeführt.
Themenstarteram 11. Oktober 2006 um 7:53
meine Worte: Laut Mitteilung DIVERSER Reifenhändler ist für den S-MAX bei Conti nur der TS790XL geeignet. Der 810er ist DEFINITIV nicht verwendbar, da er NICHT über die Tragfähigkeitsklasse 99 verfügt und somit am Gewicht des S-MAX scheitert. Frag lieber noch mal nach !!!!
auf der Conti Seite werden u.a. diese Reifen für den S-MAX empfohlen.
ContiWinterContact TS 810
225/55R16 99H TL XL FR ML
225/50R17 98H TL XL FR
In meinen Papieren steht als Mindesttragfähigkeit 94.
Warum soll Boersenbalous Kombination nicht funktionieren?
mmh - erstaunlich. Ich habe bei Ford im Werk angerufen - und die sagten mir Tragfähigkeit 99...was soll man dazu jetzt sagen....
und auf der Homepage von Ford im Zubehör werden aber auch nur die Reifen mit 99er-Tragfähigkeit verkauft. (siehe angehängte Datei - Auszug aus der offiziellen FORD-Zubehörliste von www.ford.de)
habe eben zur Sicherheit nochmals mit Ford Deutschland telefoniert. Die Offizielle Aussage für den 140 TDCi S-MAX ist:
215/60 R16 99h, also Tragfähigkeitsklasse = 99
Ein Kauf anderer Reifen ohne die COCs in den Händen zu halten ist Risiko. Wenn man die Papiere hat und dort was anderes (z. B. 93H drin steht: dann kann man auch die nehmen).
am 11. Oktober 2006 um 11:04
Ist denn da so ein grosser Unterschied zwischen 98H und 99H?
Gruss Markus
Mein Händler hat folgendes bereitliegen:
Pneuhage:
PLATIN P-39 7x17 xxx Euro / Satz
Winterreifen 225/50R 17 98H:
Continental TS-810 xxx Euro / Satz
Re: Ist denn da so ein grosser Unterschied zwischen 98H und 99H?
Gruss Markus
naja, ein Unterschied könnte sein, dass du die 99 fahrten darfst un die 99 nicht ;-)
Spaß beiseite: die 99 (oder auch 94, 98 etc.) beschreiben, wie viel Gewicht der Reifen tragen darf ("Tragfähigkeitsklasse"). Wenn du bei einem schweren Auto einen Reifen montierst, der die Anforderung im COC nicht erfüllt, dann erlischt deine Betriebserlaubnis und due verlierst deinen Versicherungsschutz, da du grob fahrlässig handelst.
Pneuhage:
jetzt mal im ernst:
17 Zöller als Winterschlappen..??? Optik vor FUnktionalität bzw. Sicherheit? Da ist sich die Fachpresse einig, dass richtig breite Niederquerschittsreifen nicht gerade ideal im Winter sind.
Beachte - Auch das ist eine Info von Ford (steht auch im Handbuch):
Schneeketten dürfen nur bei den 215/60R16 verwendet werden! Und dann auch nur feingliedrige.
am 11. Oktober 2006 um 13:10
Ups
Das mit den Schneeketten habe ich natürlich nicht gewusst.
Habe jetzt auf 16" umgestellt.
Folgende Felgen sind wohl für SMAX freigegeben
Borbet CA 7x16
DMS 4 7x16
Platin P50 7x16
Rial Flair 7x16
Rial CA 6.5x16
Rial OS 7x16
Gruss Markus
ich habe von Ottinger ein paar Schneeketten, die haben zudem einen Schutz, damit sie keine Kratzer an den Alus machen. Die sind auf jeden Fall auch "feingliedrig" und dürfen mit Alus verwendet werden....
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
