- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Dimmwert Fußraumbeleuchtung anpassen (Ambientebeleuchtung)
Hallo Zusammen,
gerne möchte ich den Dimmwert meiner Fußraumbeleuchtung anpassen bzw. nach oben korrigieren (auch Ambientebeleuchtung genannt).
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Wissen!
Da helfen nur hellere LEDs.
37 Antworten
Musst Du erst codieren lassen und dann im MMI regeln (dimmen).
Das habe ich heute gemacht und bin mit den Ergebnis nicht zufrieden.
Daher möchte ich den Dimmwert anpassen.
Damit die Beleuchtung bei höchster Stufe heller ist.
Vielleicht auch nicht. Denn wenn ich die Tür auf mache werden sie heller als die maximal eingestellte Stufe der Ambientebeleuchtung, daher kann es nur noch der fest hinterlegte Dimmwert sein - und diesen möchte ich gerne anpacken.
teste mal den kanal 48 im 09er
max 200
wird aber ggf nur im FL gehen
@PaDiSa konntest du rausfinden wie man den Dimmwert der Fussraumbeleuchtung ändern kann bzw. die Dimmung ganz abschalten?
einfach mal den wert oben testen den ich geschrieben habe; könnte aber sein das es erst ab facelift geht
Hey das hab ich schon getestet kanal 48 ist bei mir bereits auf 200 das ist der von der Ambientebeleuchtung.
Bei geschlossener Tür möchte ich die Helligkeit wie bei der offenen Tür haben (siehe Video)
Hallo, ich wollte es gestern testen, es hat mir allerdings der login code gefehlt um den Wert zu ändern... kennt dieser jemand?
@Scotty18 schrieb am 16. Januar 2018 um 07:00:44 Uhr:
max 200
Hallo Scotty18,
kennst du den login code um den Wert zu ändern?
Hatte es gestern versucht... leider ohne Erfolg.
Vielen Dank! Ich versuche es bei nächster Gelegenheit und berichte...
max 200
Hallo Scotty18,
ich habe es gestern versucht, allerdings hat sich beim Anpassen des Werts auf 200 nichts geändert.
Auch den Wert auf 10 zu setzen hat nichts gebracht.
Es handelt sich um ein FL-Modell.
Gibt es noch einen weiteren Ansatz oder hab ich vielleicht etwas nicht korrekt ausgeführt?
Vielen Dank
