  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Discover Media mit Composition Media wie viele Lautsprecher?
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 6. April 2018 um 20:51
In der Beschreibung des Discover Media für das Composition Media steht, das im System 8 Lautsprecher verfügbar sind. In der Beschreibung des Composition Media hingegen steht, es sind 6 Lautsprecher verbaut. Was stimmt denn nun?
am 6. April 2018 um 21:23
@dimi_mou Das Beats Sound System hat nichts zu tun mit den Polo Beats Version, das gleiche Sound System kann man in jeden Polo verbauen lassen.
Ich würde aber das 460 W VW Helix Sound System bestellen wenn du keinen GTI hast, das Helix System ist bestimmt besser und man hat noch den gleichen Kofferraum (351 L statt 305 L) weil das Helix System in die Radmulde verbaut ist und das Beats Links daneben!
Leider ist beim GTI nichts zu wählen weil die Batterie in die Radmulde verbaut ist, mit Beats also immer nur 305 L Kofferraum (Ladeboden nicht hoch/tief wählbar).
13 weitere Antworten
13 Antworten
Es sind 6 Lautsprecher. vier vorne, zwei hinten in den Türen
am 6. April 2018 um 21:11
@dimi_mou schrieb am 6. April 2018 um 22:51:38 Uhr:
@dimi_mou Optional sind 8 Kanäle wenn du Beats bestellt, dann gibts einen leider nicht einstellbaren 220W Panasonic Verstärker unterm Fahrersitz und im Kofferraum ist ein Subwoofer verbaut mit 2 Lautsprecher.
Die restlichen 6 Lautsprecher im Innenraum sind immer gleich (Standard speaker von PSS// aus Belgien http://www.premiumsoundsolutions.com/pages/automotivesolutions.aspx ) die befeuert werden vom 4 x 20 W des VW Media Systems (Panasonic?).
A-Säule, die Lautsprecher sind 25W (4 Ohm) - Tweeter
Türen Vorne, die Lautsprecher sind 50 W (2 Ohm) - Bass
Türen Hinten, die Lautsprecher sind 50 W (2 Ohm) - Full Range
Optional im Kofferraum einen Beats Subwoofer 2 x 50 W (2 x 2 Ohm) - Sub Bass
Ich hoffe jetzt ist alles klar?
Themenstarteram 6. April 2018 um 21:13
@Rene-GTI schrieb am 6. April 2018 um 23:11:22 Uhr:
@dimi_mou Optional sind 8 Kanäle wenn du Beats bestellt, dann gibts einen leider nicht einstellbaren 220W Panasonic Verstärker unterm Fahrersitz und im Kofferraum ist ein Subwoofer verbaut mit 2 Lautsprecher. De restlichen 6 Lautsprecher im Innenraum sind immer gleich (Fabrikat PSS// aus Belgien) die befeuert werden vom 4 x 20 W des VW Media Systems (Panasonic?).
Ich hoffe alles ist jetzt klar?
Also kriegt man die 8 lautsprecher nur wenn man das Beats system bestellt hat ?
am 6. April 2018 um 21:16
@dimi_mou schrieb am 6. April 2018 um 23:13:55 Uhr:
Genau ;)!
Themenstarteram 6. April 2018 um 21:18
Alles klar, vielen dank !
@dimi_mou Keine Ursache.
Hallo,will jetzt nicht extra ein neues Thema aufmachen, hab so auf anhieb nichts gefunden.
Was ist der Unterschied bei der Freisprecheinrichtung die Standard beim Compositon Media dabei ist und der Comfort Telefon Schnittstelle ?
Die Comfort-Schnittstelle verstärkt den Handyempfang über die Dachantenne und du hast eine Kabellose-Lademöglichkeit nach Qi Standard.
Sonst sind die Funktionen, also Telefonieren, Telefonbuch, Musik hören etc. identisch.
Alles klar danke dir
am 11. April 2018 um 15:50
@Basti23391 schrieb am 11. April 2018 um 14:42:44 Uhr:
ABasti23391 Nicht vergessen, QI drahtlos laden kann man auch separat bestellen und dann wird der unterschied zur Comfort-Schnittstelle (Induktive Kopplung Antenne) ziemlich groß.
Die Comfort-Schnittstelle gibt es schon Jahre (Golf, Passat usw.) und ich kann dir sagen das es zumindest bei uns in Holland noch nie bestellt worden ist laut Händler, er verkauft etwa 1.000 Fahrzeuge im Jahr.
Ich habe irgendwo gelesen das die Option demnächst (2019 Modellwechsel?) nicht mehr angeboten wird.
am 11. April 2018 um 16:43
Zu Beginn der MQB Ära hatte die Comfort noch den Vorteil, dass 2 Geräte gleichzeitig gekoppelt sein konnten.
Das kann die normale aber mittlerweile auch.
Ja habe nichts davon bestellt nur das Radio Compostion Media wo die Bluetooth Verbindung für die freisprech Funktion ja auch drinne ist , wollte nur wissen für was das Comfort genau ist . Liebe Grüße
