  4. Volkswagen
  5. T-Roc
  6. Discover Media MY2022 Karten Update nicht möglich.
VW T-Roc 1 (A1)
Themenstarteram 24. Mai 2024 um 18:51
meine Mutter hat sich vor wenigen Tagen einen jungen, gebrauchten T-Roc gekauft.
Das Fahrzeug ist bereits MY2022 und hat das Discover Media ohne SD-Karten Slot.
Das Karten Material ist noch von 2020 und ich würde dieses gerne updaten.
Ich habe einen USB-C Stick (exFAT)(128GB) komplett formatiert und die aktuellste Karten Version auf den USB-C Stick nach Anleitung (Windows Rechner) extrahiert (siehe Anhang).
Nun soll ich den mit 28.3GB belegten Stick an einem USB-C Port im Fahrzeug einstecken und die Zündung starten.
Der Stick soll gelesen werden und das Update von alleine starten.
Ich habe es jetzt mit 3 Sticks, mit und ohne Adapter ausprobiert. Da passiert rein gar nichts.
Ich starte die Zündung, es erscheint direkt auf dem Display "Hallo 'Hauptnutzer' " und er geht sofort ganz normal ins Menü so wie immer und updatet rein gar nichts.
Ich kann kein Update anstoßen, oder kontrollieren was er gerade überhaupt macht.
Ich habe es auch schon mit NTFS als Datei Format probiert, nichts funktioniert.
Habe ich da irgendwas übersehen? Oo
Vielen Dank schonmal.
Navi
3 Antworten
Den Stick einfach steckenlassen und ein paar Tage damit rumfahren, dann sollte das Kartenmaterial upgedatet sein.
Diese Updates vom Stick lassen sich über kein Menü anstoßen, läuft ohne irgendeine Meldung im Hintergrund durch.
Die Dateien stecken bei dir noch alle in einem Ordner.
Du darfst nur die darunterliegenden Ordner (entpackt) auf den Stick schieben - sonst erkennt er die nicht. Also nur alle Ordner die unter EUR_11PR107... liegen. Sollte dann in etwa so aussehen wie auf dem anhängenden Bild.
Naviupdate
Klar, das als Grundvoraussetzung natürlich vorab :)
Hatte mir den Screenshot gar nicht angesehen.
