  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Discover Media/Pro - Blitzer POI
VW Passat B8
Themenstarteram 10. März 2015 um 13:07
habe den neuen Passat mit einem Discover Media. Wer weiß wo ich verlässliche Blitzer POI bekomme, evtl auch käuflich.
Hatte bereits welche ausprobiert, doch die waren fehlerhaft trotz Bezahlung.
Danke
Hier mal eine einfache Anleitung für das Erstellen von persönlichen POI's.
Vielleicht hilfts ja dem Einen oder Anderen weiter. ;)
Dabei sind meine persönlichen Erfahrungen mit eingeflossen.
Ob das bei anderen auch so ist, weiß ich nicht.
Bei mir klappt das so wie bschrieben.
599 weitere Antworten
599 Antworten
Das hier werde ich mal ausprobieren, allerdings scheint Discover Media im Moment noch beta zu sein:
http://www.motor-talk.de/.../...euen-passat-poibase-pois-t5151749.html
Unbedingt vorher mit den kostenlosen POIs testen, bevor ihr ein kostenpflichtiges Abo bestellt. Für das Discover Pro ist das Problem auch mit der neusten Beta noch nicht gelöst!
Kennt jemand eine gute kostenlose Sammlung für Discover Media/Pro?
bei mir im DM hat das kostenpflichtige Abo von POIBASE funktioniert und läuft ...
@passat32 schrieb am 21. August 2015 um 15:11:48 Uhr:
Hallo, war gerade mal auf der Website von POIbase. Da habe ich folgendes gefunden:
VW
RNS 510, ab Firmware 3xxx und Kartenversion 7.1
(keine Warnungen, nur Anzeige der POIs auf der Karte)
Discover Pro (keine Warnungen, nur Anzeige der POIs auf der Karte)
Heisst das, du bekommst auch keine Warnungen (akkustisch)?
ja bis dato stimmt das angezeigt werden die aber akustisch ist off
@tester4444 schrieb am 21. August 2015 um 13:38:55 Uhr:
hier die habe ich momentan drauf nicht mega aktuell
Poi`s Blitzer
Hat es jemand geschafft die POI's in der Googlemaps Ansicht anzuzeigen? Ich kann nur POI's in der normalen Ansicht anzeigen lasse
@ecopsorn schrieb am 21. August 2015 um 15:58:52 Uhr:
VW
ja das stimmt so. Es sind lediglich in der Kartographie Symbole eingeblendet.
am 22. August 2015 um 14:12
wenn man die Daten von POI Base im Volvo-Format downloaded und diese auf der VW Seite durch das "NAV Companion" schickt, dann kann man auch eine akustische Warnung einstellen.
Diese funktioniert ganz gut, ca 250m vor dem Blitzer kommt dann ein Hinweiston.
funktioniert das auch im Discovery Media?
ja es funktioniert beachte bitte faq
zitat:
Kann ich auch POI-Sammlungen von anderen Anbietern verwenden?
Alle geeigneten POI-Sammlungen fremder Anbieter können über den Nav-Companion in die geeigneten Formate für Discover Pro, Discover Media und RNS 510 gewandelt werden.
Bitte beachten Sie, dass die Volkswagen AG im Hinblick auf die Darstellung der von Ihnen selbst ausgewählten Points of Interest (POIs) und in Ihr Infotainment-Gerät übertragenen Daten der POI-Anbieter keine Verantwortung für die Richtigkeit und Aktualität dieser Daten der POI-Anbieter übernimmt.
FAQ
hier nav companion
Ja diese Option habe ich beim Format-Umwandeln durch den Nav-Companion auch gesehen. Der Ton kommt dann aber zwingend mit Aktivierung der POIs, oder?
Wenn ich die POIs mal mit Ton und ohne Ton haben möchte muss ich zwei POI Gruppen erstellen, oder geht das auch eleganter?
@Tom-on-the-Road schrieb am 22. August 2015 um 16:12:37 Uhr:
am 25. August 2015 um 15:01
Das habe ich so noch nicht ausprobiert. M. E. kommt der Ton auch wenn Du die POIs nicht aktiviert hast.
Aber, wie der Rheinländer sagt," Versuch macht kluch"
Probiere es halt mal aus und poste das Ergebnis
