- Polo
- Polo 5
- Display Anzeige bei Def. Beleuchtung ?
wollte mal fragen ob der 6R im Display anzeigt, wenn eine Glühbirne am Fahrzeug defekt ist ?
Bei meinem jetzigen Fahrzeug wird das nämlich alles angezeigt, und das finde ich sehr gut !
31 Antworten
Jup
Original geschrieben von AlexH001
Jup
Zeigt er auch an, wo eine Birne kaputt ist oder nur das irgendwo eine defekt ist?
Es gibt nur die "Beleuchtung defekt" Kontrollleuchte. Wo was durchgebrannt ist, musst du selber rausfinden (braucht aber keine spezielle Ausbildung )
Ich? Nö nö.
Ich gebe das Auto dann immer meiner Freundin uns sie fährt dann zu ATU und stellt sich dumm. Die Jungs dort tauschen die Birne dann auch gleich. Natürlich kostenlos.
Wäre ja auch schlimm.
Aber der Mensch ist nunmal ein Gewohnheitstier. Ist ja auch nicht weiter tragisch. Ich denke ich werde es nicht vermissen!
blöde Frage mal:
leuchten in Euren Cockpits bei "Zündung an" eigentlich kurz mal alle Kontrolllämpchen oder nur manche?
Mir ist heute aufgefallen, daß die Kontrollleuchte für "Ausfall einer Glühlampe" bei mir nicht zu sehen ist... sollte aber an Bord sein, meines Wissens?!
Hey
Habe auch mal ne Frage wollte aber kein neues Thema dafür starten. Wenn man die Reifendruckkontrolle hat, befindet sich ein Knopf im Handschuhfach. Wie funktionier das dann?
Also ich meine: Drückt man den Knopf und das Auto checkt dann den Druck oder ist es die ganze Zeit aktiv wenn man den Knopf drückt und man bekommt das im Display bestätigt das die Überwachung aktiviert ist?
Danke für eine Antwort.
Ich dachte der Knopf ist dazu da um den Druck zu "setten". Also mit dem Druck auf die Taste, zeige ich dem Auto, der Druck der jetzt gerade herrscht, soll immer sein, also überwache ihn.
Und sobald, der von mir "gezeigte" Druck nicht mehr herrscht, piept er. Denn im Winter hat man ja nicht den gleichen Druck wie im Sommer. Aber alle Angaben ohne Gewähr.
Ach so. Naja, ich habe den Wagen nicht und auch keine Bedienungsanleitung. Ich hatte mich das gefragt als ich im Autohaus den Knopf entdeckt habe.
Dazu muss aber irgendwo ein Sensor sein. Im Reifen oder wird der Höhenunterschied gemessen?
VW meint:
"Reifenkontrollanzeige
Die Reifenkontrollanzeige arbeitet über die Raddrehzahlsensoren des ABS. Bei abnehmendem Reifenfülldruck verringert sich der Abrollradius des betreffenden Rades, und das Rad dreht bei gleicher Fahrzeuggeschwindigkeit schneller.
Die Reifenkontrollanzeige unterstützt den Fahrer bei der Überwachung des Reifenfülldrucks. Durch die permanente Kontrolle wird eine hohe Sicherheit gewährleistet. Durch den richtigen Reifenfülldruck verlängert sich die Lebensdauer der Reifen und der Kraftstoffverbrauch ist geringer."
Mercy, das klingt gut.
ey, nun lasst nicht meine Frage absacken
wat is denn nu mit den (nicht) vollzähligen Kontrolleuchten bei "Zündung an" vor dem Anlassen? Fehlt da bei Euch auch die Kontrollleuchte für die Glühbirnenkontrolle?
yup - heute extra kontrolliert - die findet auch bei mir nur im Handbuch statt
Ob ich die nachfordern sollte?
Oder mal ne Birne rausziehen um zu checken, obs geht?
Hab grad keine Lust auf Scheinwerfer-Ausbau ...
