- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Display beim Tacho wird dunkel, je nach Radiosender
bei unserem 2008'er A 150 wird das Display zwischen den Tachos dunkel, aber nur wenn im Radio bestimmte (ich vermute schwache) Radiosender eingestellt sind.
Alles andere funktioniert weiter.
Hat jemand ne Lösung?
Meine laienhafte Vermutung ist ja, dass es ein Problem mit dem Antennenverstärker oder der Masse gibt...... oder liege ich da komplett falsch?
Wäre echt um eine Lösung dankbar.
7 Antworten
das Display lässt sich für einen guten Hunderter einzeln wechseln, nicht ein ganzes KI aufschwatzen lassen.
Da ist normal das Display selbst defekt und wird dunkler je wärmer es im Auto wird.
Wie schaut es mit der Beleuchtung der Mittelkonsole aus?
https://www.motor-talk.de/.../...leuchtung-mittelkonsole-t6357056.html
Interessehalber
moin, @Sternchen777,
hat sich da eigentlich damals 'ne Lösung ergeben?
......Steuergerät vom Radio nicht korrekt mit dem Steuergerät des Fahrzeugs......
Interessehalber
Im damaligen Thread war ein Link zu einem youtube-clip: https://m.youtube.com/watch?v=FYiuYnlAnl0
In einem Kommentar ist erwähnt dass der eigentliche Fehler nicht gefunden wurde, aber nach einer Komplettreinigung (innen&außen) weg war.
@uelekken schrieb am 17. September 2024 um 00:54:00 Uhr:
Das Problem ist immer noch vorhanden. Ich kann damit leben.
schon mal Danke für alle Antworten / Beiträge. So richtig hab ich da nun aber auch noch keine Lösung.
Es ist echt komisch, denn mit der Temperatur im Fahrzeug hat das nichts zu tun.
Tritt echt nur auf wenn bestimmte Sender am Radio ausgewählt werden. Wenn man dann den Sender wieder wechselt, leuchtet auch das Display wieder.......
Egal ob 15 Grad im Fahrzeug oder 35 Grad.....
Die restliche Beleuchtung funktioniert einwandfrei. Auch die Beleuchtungsdimmung.
