  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Display geht nur kurz an (MMI)
Audi Q7 1 (4L)
Hallo ich habe seit einigen tagen das Problem das bei mir das MMI nicht geht sprich Display, Radio, Soundsystem, Bedieneinheit, dieses problem trat auf nachdem ich versucht habe mein Q7 per Überbrückung von einem anderem Auto anspringen zulassen habe ich den fehler gemacht das ich plus und minus beim geber Auto vertauscht habe da die kappen vertauscht waren seit dem geht das MMI nicht an. könnt ihr mir Helfen beim Fehler beheben würde mich freuen
MFG Öztürk.
50 Antworten
Als erstes die Sicherung der "Bedien und Anzeigeeinheit" prüfen.
Danach Fehlerspeicher auslesen und eine Ringbruchdiagnose durchführen!
Habe ich alles gestern mit VCDS gemacht Sicherungen sind auch inordung
Was ist dann bei dem Fehlerspeicher auslesen und der RBD rausgekommen?
Das hier habe ich raus bekommen:
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: nicht erreichbar 1100
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Alle Komponenten im MMI System sind nicht erreichbar!
Da Sicherung i. O. könnte es am Bedienteil liegen!
Wie meinst du gibt es eine Sicherung wenn ja wo die diese genau?
Die Sicherung der "Bedien und Anzeigeeinheit"(STG07) diese ist(glaube ich)A-Säule Fahrerseite!
Ich gucke heute mal nach!
Ich habe nachgeguckt alle Sicherungen sind in Ordnung die sicherung befand sich auf der rechten Seite der sicherungskasten also Beifahrer aber es geht immer noch nicht
Wurde nur der Fehlerspeicher ausgelesen oder hast du auch eine Ringbruchdiagnose durchgeführt?
Wenn ja wie war das Ergebniss?
Wenn das System nicht hochfährt(Bildschirm bleibt schwarz) dann ist als erstes die HU(Bedien un Anzeigeeinheit) oder Bedienteil die Ursache!
Die HU kann ich dir prüfen und ggf. reparieren!
Es fährt ganz kurz hoch für 2sek danach geht es wieder aus
Und die Ringbruchdiangose habe ich noch nicht gemacht die mache ich später. Was ist eine HU?
Im ersten Beitrag hattest du geschrieben das nichts geht aber wenn das System kurz hoch fährt ist das wieder was anderes!
Mach mal eine RbD!
HU(Head Unit)=Bedien und Anzeigeeinheit(hatte ich bereits heschrieben)
Was ist eine RbD? Wie kann ich diese machen und was macht dieses RbD genau?
Ringbruchdiagnose
