- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Display safe, brauche Hilfe
ich habe mir letzte Woche einen Opel Vectra C GTS 2.2 16v direct gekauft. Nun habe ich ein Problem damit.
Der Vorbesitzer hatte ein eigenes Doppel DIN Radio darin verbaut, und dieses vor Verkauf auch wieder ausgebaut. Er sagte das alte Radio wurde vorher nicht entheiratet, und nun steht "Display safe" im GID.
Er meine, das Radio was nun darin ist (CD 30) sei das alte Radio, und dies müsse lediglich über den Opel Service verheiratet werden, dann funktioniert es.
Nun war ich bereits bei 2 Opel Services, und beide bestätigten mir, dass dies kein Vectra C Radio sei, sondern ein Astra H Radio, und dies ginge nicht zu verheiraten.
Mein Problem ist nun, dass natürlich auch die Klima nicht funktioniert, da sie auf Eco steht, dies bedient man ja alles über das GID.
Manchmal, nachdem kurz die Zündung eingeschaltet wurde funktioniert die GID auch komischerweise. Die Klima kann ich aber nicht aktivieren. Würde der Bordcomputer mit der GID regulär funktionieren, wenn ich ein freies Doppel DIN Radio verbauen würde?
Ich habe übrigens keine LFB und auch keine Bedieneinheit am Wischerhebel. Es handel sich um ein VFL Modell von 2004.
Schonmal vielen Dank im Vorraus. Sagt Bescheid, falls ihr noch irgendwelche Infos von mir braucht.
Daniel
26 Antworten
Die CD30 Radio's von Vectra und Astra sind technisch identisch. Unterschied ist nur optisch die Blende.
worüber bedienst du den Bordcomputer?
Wenn du den BC über den Scheibenwischerhebel bedienst sollte der Einbau eines anderen Doppeldin Radio kein Problem darstellen.
Schau mal in dem Thread von Ulridos mit dem Android Radio, dort findest du weitere Infos.
Gruß Timolo
Danke für die Antwort. Ich kann nur wiedergeben, was die Werkstatt mir gesagt hat. Ich weiss nicht, ob das andere Radio nicht entheiratet wurde, oder nicht. LFB oder Bedienung am Hebel habe ich beides leider nicht,
Kauf dir ein opcom und programmiere es einfach selber. Das Teil ist immer nützlich.
Ähhhhm..... cd30 im VfL?????????? Geht doch garnich ohne zu stricken
Und was hat die Klima mim Radio zutun ??????
Die Klima wird übers klimabedienteil ein und ausgeschaltet.... entweder der Knopp mit Schneeflocke oder bei klimautomatik über drücken des großen Runden Reglers in der mitte
Wenn ich nicht ins Display komme, könnte ich meine Klima wenn sie aus gestellt ist auch nicht einschalten.
Im Klimamenü kann ich Eco auswählen dann ist die Klima aus und kann auch nur da aktiviert werden.
@Fatalyty schrieb am 19. Juli 2018 um 12:54:54 Uhr:
cd30 gab es schon ab 2004 und auch im VFL.
wenn das alte nicht entheiratet war, wird das verheiraten mit dem Fremdradio nicht einfach...
Ich denke die einfachste Variante ist ein CD30 oder CD30 MP3 zu holen, und das zu verheiraten, oder?
@Danine schrieb am 18. Juli 2018 um 09:47:53 Uhr:
Naja schon, aber das geht durch klimabedital und nicht Radio oder LFB. Sofehrn ECC verbaut ist auf den mittleren knopf drücken und mut dem Mittleren Rad AC auswählem und den häckhen per drücken aud den Mottleren drehregler bestätigen.
Ist ja an sich ales im Hamdbuch beschrieben.
Wenn du interesse hast, habe ich ein CD30 MP3 und CD70 entheiratet rumliegen. Auch ein 3-Speiche Lederlenkrad mit LFB
Er hat ne 2 Zonen Klimaautomatik. Ins Klimamenü komme ich nicht rein. habe die Vermutung, dass es an dem nicht verheirateten Radio liegt, da dadurch eben immer Display Safe im Bildschirm steht. Sporadisch funktionert es aber auch. ans Klimamenü komme ich nicht ran. Was sollen die Teile denn kosten?
Wenn "Display Safe" erscheint ist die Diebstahlsicherung aktiv.
Dann ist das Display schwarz und du siehst weder Außentemperatur noch Uhrzeit und auch die Bedienanzeigen für die Klima sind schwarz.
Und es lässt sich auch nichts mehr bedienen. Weder Klima an/aus noch Temperaurwahl, noch Bordcomputer, noch Radiosender oder CD.
Spielt das Radio und kannst du die Lautstärke verändern?
Wenn der Opel Techniker die Ansage vom Tech2 bekommt "Freischaltung ohne Erfolg" oder ähnliches
wird es schwierig.
Hast du den Sicherheitscode von dem Opel Radio?
Falls nicht, lass dir vom Verkäufer das Fremdradio geben und bau dieses ein.
Es gibt leider immer noch jede Menge, sorry, "Trottel" die die Geräte hin- und herbauen ohne zu wissen was sie da tun.
Im Zweifelsfall sag dem Verkäufer er soll das lösen oder das Auto zurücknehmen.
Oder hast du dich auf einen Gewährleistungsausschluss eingelassen?
Radio kann ich hören. Laut und leise schalten geht auch. "Eco" ist aktiv, und da kann ich auch die Temperatur einstellen. Einen Sicherheitscode habe ich auch. Auf den Bordcomputer Knopf kann ich drücken, und dann sehe ich über "Display safe" auch die Temperatur und Uhrzeit.
Den Wagen habe ich von privat gekauft, und der Verkäufer sagte, dass sei das vorige Radio gewesen.
Zwei unabhängige Opel Werkstätten (eine in Schwerin und eine in Bergen auf Rügen) sagten, das Radio sei vom Astra H und sei nicht mit dem Fahrzeug verheiratbar.
Manchmal funktioniert der Bordcomputer aber ohne Display safe. Trotzdem komme ich da nicht ins Klima Menü.
Genau so sieht es bei mir auch aus.
