  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. Display schaltet ab
Display schaltet ab
Mercedes A-Klasse W177
Themenstarteram 22. Oktober 2018 um 7:46
Haben seit 3 Tagen einen A-220. Alles prima, allerdings schaltet sich beim Einparken in die Garage bei sehr langsamer Geschwindigkeit oder kurzzeitigem anhalten das rechte Display ab wodurch nur noch das piepsen der Parktronic zu hören ist, nicht aber die Stelle wo es eng wird. Nach drücken der Hometaste geht das Display wieder an. Kennt das Problem jemand ?
2 Antworten
am 23. Oktober 2018 um 9:24
Das hatte ich auch schon einmal, aber ich glaube das Display wird nicht abgeschaltet, sondern nur stark gedimmt um die Kameraansicht zu zeigen. Bei mir wurde diese in dem Moment eingeblendet (360 Grad Kameras vorhanden) und die Kartenansicht, welche vorher aktiv war, war nur noch ganz schwach im Hintergrund zu sehen. Es handelt sich wohl um einen Bug.
Das Thema hatten wir heute auch aktuell in der Werkstatt. Du bist also kein Einzelfall.
Bei uns war eine erneute Codierung des Displays die Lösung.
