Display
Servus, bei meinem M40D wechselt die Displayhelligkeit und die Armaturenbeleuchtung je nach Helligkeit draußen.
D.h., wenn es hell ist, ist auch das Display hell, bei Fahrten durch den Wald oder bei Bewölkung verdunkelt sich das Display. Die Umschaltung bei Nacht funktioniert einwandfrei.
Wer kennt das Problem?
Grüße vom Bodensee.
8 Antworten
Das macht es automatisch weiß jetzt nicht wo das Problem hier liegt???
Danke, vielleicht kennt ja jemand die Lösung
...eine Frühform der K.I. vielleicht...oder so wie damals per Sensorsteuerung.
Du solltest vielleicht erstmal schreiben was dich jetzt genau stört. Stört es dich das es geregelt wird oder ist es dir zu hell oder zu dunkel .
Eine Lösung kann man nur schreiben wenn die Frage Stellung bissel genauer wäre.
na ja, es macht wenig Sinn, dass das Display bei Bewölkung/Regen/Nebel dunkel und bei Sonnenschein heller wird.
Außerdem ist es bei langen Fahrten anstrengend bei geringer Außenhelligkeit auf ein abgedunkeltes Display zu schauen.
Die Displayhelligkeit wird absichtlich so geregelt, um den Kontrast entsprechend der Umgebungsbedingungen zur bestmöglichen Ablesbarkeit einzustellen.
Ist also korrekt so und kein Fehler ...
Servus u. danke,
macht zwar keinen Sinn, da die Lesbarkeit in diesem Fall stark abnimmt.
Vielleicht spinnt auch der Sensor und regelt zu stark runter.
so what.
Das ist normal so!
