  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
  7. Display Umbau
Display Umbau
Opel Meriva B
Hallo Gemeinde,
ich versuche seit gestern die Display halterung auf dem Armaturenbrett abzubekommen, Lüftungsgitter raus, beide Schrauben rausgedreht dann geht nichts mehr das Ding hält sich an den Clips fest.
Hat jemand eventuell einen Tip?
Opel Meriva B 2011
3 Antworten
Der Rahmen wird unten von 4 Klammern gehalten (siehe Foto), das Problem sind die vorderen Beiden.
Die Aussparungen im Armaturenbrett sind (zumindest bei mir) sehr grob und auch links und rechts ungleich gefertigt.
Am Besten machst du den Luftausströmer raus und drückst die Klammern mit den Fingern zusammen.
Die Luftausströmer haben jeweils links und recht oben und unten zwei Rasten. Schau dir am Besten ein paar Fotos auf Ebay an.
Leicht runterdrücken und gleichzeitig auch etwas am Luftausströmer drücken/ziehen. Sitzt gar nicht so fest.
Aber pass auf, dass du dir das Armaturenbrett nicht verhunzt.
Displayrahmen
Ja genau die beiden vorne halten das ganze fest.
Ja OK dann werde ich das mal nächste Woche anschauen und probieren.
Im Video geht das immer sooooo einfach...
Danke für deine Antwort....
@Wollex schrieb am 26. April 2025 um 19:53:05 Uhr:
Da wird auch viiiiel rausgeschnitten.
Aber vielleicht ist ja auch die Fertigungsqualität der Aussparungen im Armaturenbrett bei späteren Modelljahren besser geworden.
