- BMW
- 6er, 7er, 8er
- Displayschlüssel
Displayschlüssel
mache wahrscheinlich etwas falsch.Der Displayschluessel rutscht in der Box zum Aufladen nur hin und her.Er ist nicht fixiert ,da die Unterlage eine plane Flaeche ist.
Danke fuer Eure Hilfe.Die Betriebsanleitung ist nicht zielfuehrend.
19 Antworten
Du kannst den Displayschlüssel auch mit Mini-USB aufladen. Ist seitlich unter einer Gummilasche.
Den großen Displayschlüssel benutzen aufgrund Größe und Funktion hier kaum welche - daher denke ich nicht, dass sich jemand eine passende Einlage 3D gedruckt hat
Das ist doch eine Fehlkonstruktion die Aufladungsbox.Ich benutze den Schluessel auch nicht.Wollte nur einem kompletten Entladung vorbeugen.
Also bisher ist er bei mir liegen geblieben. Die Oberfläche der Lade Einheit ist bei mir etwas gummiert. Oder ich fahre nur so Opatechnisch. :'-D
Tja, ich bin auch einer der kaum welchen, der ihn ausschließlich und sehr gerne benutzt.
Das Teil wird bei mir entweder über den Mini-USB oder in der Induktiv-Ladeschale geladen. Letzteres funktioniert bei längeren Strecken auf der Autobahn perfekt.
Dann darfst Du auf der Autobahn aber nicht bremsen.
Man kann ihn auch einfach zu Hause auf das Apple MagSafe Ladegerät legen, dauert bis zur Erkennung etwas, funktioniert aber ohne Probleme. Ich habe den nie bei mir, er ist mir zu gross.
Was passiert ,wenn er complet entladen ist,muss er dann wieder programmiert werden?Koennte sein,dass er mal als Notloesung gebraucht wird.
Nein, funktioniert natürlich weiterhin nach erneuten Aufladen.
Der funktioniert auch wenn der Akku komplett leer ist wie ein ganz normaler Schlüssel in der Tasche. Nur das Display und die Tasten gehen halt nicht mehr. Keyless geht. Nach aufladen ist alles wie immer. Ohne anlernen.
Der displayschluessel ist der allergrösste Schwachsinn. Wozu braucht man den? Der ist gross, und stoert in der Tasche.
BMw hätte lieber einen ultra kleinen Transponder entwickeln sollen, den man als Ring oder Anhänger an einer Kette tragen kann..
Ich hab mir ein Halsband um den normalen Schlüssel gemacht und häng mir das Ding um den Hals. Das geht gerade so. Insofern je kleiner, desto besser.
Man kann ja den Wagen auch mit dem Handy aufmachen, ohne es aus der Tasche zu nehmen. Dann braucht man gar keinen Schlüssel.
@Grancoupe schrieb am 15. Januar 2025 um 18:54:46 Uhr:
Ich gehe mal davon aus dass Du kein Remote Parken in Deinem Auto hast, und auch nie in engen Parkhäusern oder auf engen Parkplätzen parken musst.
Dort ist nämlich die Gefahr zugeparkt zu werden sehr hoch, und dann ist es Gold wert, das Auto von außen aus der Parkbucht holen zu können.
Dann wärst Du mit Deiner Bewertung vorsichtiger und würdest eine sehr gute, zuverlässige Lösung nicht so abfällig bewerten.
@Wyatt5812 schrieb am 15. Januar 2025 um 21:05:40 Uhr:
@Grancoupe
Ist das mit dem Remote Parken eigentlich nur eine Software die aufgespielt werden müsste um das nachzurüsten ? Geht das ?
Remote parking gab / gibt es doch beim 8er garnicht. Zumindest hat man mir das bei der Bestellung so erklärt. Meiner hats jedenfalls nicht, trotz aller Assistenzsysteme.
