  4. Mercedes
  5. SLC, SLK & AMG GT
  6. Distronic sowie Ak. Bremsassisten Sporadisch Fehlermeldungen und ohne Funktion
Mercedes SLC R172
Themenstarteram 21. November 2024 um 18:13
Naben Gemeinde
Habe Sporadisch mit meinem SLC wiederholt Probleme mit der Distronic sowie Akt.Brems Assistent!
Meldungen lauten
1: Abstands Pilot ohne Funktion
2: Akt.Brems-Assistent Funktionsumfang eingeschränkt s. Betriebsanleitung!
Diese Meldungen treten immer Zusammen/gleichzeitig auf!
Jetzt ging es seit April (ca. 7 Monate) Gut, jetzt wieder die Meldung!
Nach einer Weile geht der/die Fehler selbst wieder weg!
Was bisher gemacht wurde:
Hatte diesen mittlerweile 2x bei MB, dort wurde beim ersten mal eine Kalibrierungsfahrt durchgeführt 150.-
danach trat der Fehler ca. 1 Monat später wieder auf, und es wurde wieder eine zweite Kalibrierungsfahrt durchgeführt!
Damit nicht noch eine dritte Sinnlose Kalibrierungfahrt gemacht wird, die anscheinend nix bringt nun hier meine Frage:
Kennt jemand dieses Problem/Fehlermeldungen mit dem sporadischen auftreten des beschriebenen Fehlers?
Würde eher auf irgendein Wackelkontakt in der Kabelage oder ähnlichem tippen!
Sensoren etc. sind komplett sauber und wenn, dann würde ich dann auch mit einem dementsprechenden Fehler "Sensoren verschmutzt ect." rechnen!
kann ja nicht sein, wenn diese wirklich verdreckt waren, man jedesmal eine Kalibrierungsfahrt für ca. 150.- durchführen lassen muß..
Viele Grüße Rainer
3 Antworten
Ich hatte dieses Phänomen mal , aber durchgehend .....weil ich so " Intelligent" war und meinte ich brauch meine Navi-SDKarte nicht mehr in meinem Schacht . Weil diese Assistenten darauf zu greifen , muß am Navi alles stimmen .
Da ich ein Androidsystem verbaut habe , dachte ich ,ich könne die SD-Karte entfernen. Glaub aber das es bei dir ein anderes problem ist?
Morgen Rainer,
wie alt ist die Batterie ?
Wenn Du kannst, dann messe mal die Spannung zwischen den Polen.
Andreas
Themenstarteram 22. November 2024 um 10:49
Auch guten Morgen
Hab den Slc gebraucht gekauft vor ca. 2 Jahren.Batterie ist denke noch sie erste von Jannuar 2017 also fasst 8 Jahre alt!
Mit der Batterie kannst Du Recht haben
Merke bei der Kälte auch (wo die Batterien im allgemeinen schwächer sind) das die Start/Stop Automatik sehr lange braucht um zu Funktionieren.Weis aber nicht ob das auch was mit einer schwächelnden Batterie zu tun hat...
Beim Starten jedoch gab es bisher keinerlei Probleme.
Werde die Batterie mal prüfen lassen
Schade das MB nicht darauf kommt die Batterie evt. Mal zu prüfen anstatt den erfolglosen wiederholten Kalibrierungsfahrten...
Vielen Dank für den Tip
Gruß Rainer
quote]Morgen Rainer,
Andreas
