  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Div. Fehlermeldungen im Speicher nach ADAC-Test (Bremsen, Tacho, Stoßdämpfer)
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Themenstarteram 8. Juni 2015 um 13:02
habe heute nach einiger Zeit mal wieder den Fehlerspeicher ausgelesen und war erstaunt, was da alles angezeigt wurde.
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Die laufenden Nummern 1,3,10,13,3C,44,55 sind alle am gleichen Tage, zur fast gleichen Zeit mit Minutenunterschied aufgetreten.
Da war ich bei einem mobilen ADAC Testwagen und es wurden Bremse, Tacho und Stoßdämpfer geprüft.
An Hand der Prüfprotokolle und der Daten aus dem VCDS ergibt sich die Übereinstimmung.
Hat jemand schon derartiges erlebt und was nun?
Gruß, Vaio 105
Leuchten denn irgendwelche Warnlampen im Kombiinstrument? Falls nein, ist doch alles gut.
Man kann sich auch verrückt machen...
Ist nicht böse gemeint :).
12 weitere Antworten
12 Antworten
Um welche Fehler gehts denn konkret?
Themenstarteram 8. Juni 2015 um 14:12
habe mal die entscheidenden Abschnitte kopiert:
Montag,08,Juni,2015,14:18:46:51376
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.2.0
Datenstand: 20150412
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: ............... KFZ-Kennzeichen: SPORTSVAN
Kilometerstand: 8195 Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 3C 42 44 52 55 5F A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: ........................
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 AD HW: 04L 907 309 A
Bauteil: R4 2,0L EDC H22 8135
Revision: 81H22---
Codierung: 011D0012036405082000
Betriebsnr.: WSC 01535 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021AD 002010
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021AD_AU37.rod
VCID: 67DBC2619EA56419CF5-8032
1 Fehler gefunden:
17158 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 6809 km
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 M HW: 5Q0 907 379 H
Bauteil: ESC H31 0571
Revision: 00000000 Seriennummer: 62414000001829
Codierung: 03FA62A124238973037D060341CB29C0462491C0608294F3F8625078C282
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
VCID: 46852FE5F96F5D11143-8013
5 Fehlercodes gefunden:
0075 - Drehzahlfühler hinten links
C101C 07 [008] - Mechanischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
0091 - Drehzahlfühler hinten rechts
C101D 07 [008] - Mechanischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
16390 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [008] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:44
32992 - Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse
C10E2 F0 [008] - Drehzahlfühler unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
32994 - Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0048
Revision: -------- Seriennummer: 39311425102076
Codierung: 0071155011
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
VCID: 3D774009ACB91EC9459-8068
2 Fehlercodes gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
13688835 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: 5Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 D HW: 5Q0 907 572 D
Bauteil: ACC Bosch MQB H05 0304
Seriennummer: 04091403210312
Codierung: 001C1500FE0339
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_AU37.rod
VCID: 3879511D839B3BE196F-806D
8 Fehlercodes gefunden:
1067 - Bremsentemperatur
C10DF 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
1058 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
1059 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
1043 - Abstandsdistanzregelung
B10E7 F0 [008] - abgetrennt
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
1117 - Abstandsdistanzregelung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
1083 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
1118 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
1081 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 686 A HW: 5Q0 907 686 A
Bauteil: HRE_Master H11 0066
Seriennummer: 0344380243
Codierung: 02011103
ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001024
ROD: EV_HREntryHella.rod
VCID: 3B734E11B2AD10F97BD-806E
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
3 Fehlercodes gefunden:
337792 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
337808 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
338048 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Kilometerstand: 6810 km
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:08:49
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 202 2032
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000044005
Codierung: 01000011005000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_VW37.rod
3164929 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
3164800 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0C9A00104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW37.rod
VCID: 408939FDDB4B73212EF-8015
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D
Bauteil: LeiMo links H01 0002
Codierung: 900000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D
Bauteil: LeiMo rechts H01 0002
Codierung: 900000
13705985 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34
13705987 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Datum: 2015.05.04
Zeit: 11:07:34-
Ende----------------------------(Dauer: 04:37)-----------------------------
Ist doch klar wenn der beim ADAC auf der Rolle gefahren wurde das dort Fehlwerteintragungen sind . Wenn die Vorderräder fahren und die hinteren stehen gibt es unplausible Daten in den Steuergeräten . Löschen lassen und gut ist .
Viel gewackelt beim Stossdämpfertest?
Klingt doch alles sehr stark nach Kontaktproblemen an diversen Stellen.
Genau, Fehler löschen lassen und dann sollte alles wieder normal laufen.
Ich denke auch, dass man die einfach löschen lassen kann. Ist doch alles normal.
Aber ich frage mich, warum ich mit einem fast neuen Auto zum Stoßdämpfer, Bremsentest des ADAC fahre? Was erwarte ich dort an Ergebnissen oder ging es um das Erlebnis?
Aber egal - das ist ja zum Glück jedem selbst überlassen....
@lars73 schrieb am 9. Juni 2015 um 14:22:43 Uhr:
Das frage ich mich auch :confused:
Themenstarteram 10. Juni 2015 um 14:12
-- das frag ich mich auch -- ???
Wenn der Prüfwagen schon da steht, dann wird das auch in Anspruch genommen.
Erstens um die Abweichung des Tachos zu erfahren und zweitens abzuklären, ob die hinteren Stoßdämpfer messtechnisch in Ordnung sind. Hier wird ja reichlich wegen der Dämpfer geklagt.
Fehler sind wieder gelöscht und nun ist gut.
Hatten sich o.g. Fehler wieder selbstständig "gelöst"?
Besonders "Abstandsdistanzregelung B10E7 F0 [008] - abgetrennt"
klingt ja eigentlich eher nach einem Kabelbruch o.ä.
Fuer mich klingt dass so als ob er damals (vor 5 Jahren) einfach den Fehlerspeicher mal leergemacht hat, also mit VCDS.
Haette sich aber nach 137 weiteren Zuendungszyklen auch von selbst zurueckgesetzt (siehe VCDS Scan) wenn der Fehler nicht mehr aufgetreten waere.
@itasuomessa schrieb am 22. April 2020 um 11:10:00 Uhr:
Ja, scheint so.
Bei mir ist dieser Fehler im Zuge eines Marderschadens aufgetreten, die Werkstatt hat aber nur die Unterdruckschläuche (waren ebenfalls im Speicher) repariert.
Ich sehe aber techn. keinen Zusammenhang zwischen den Fehlern und befürchte, dass die Versicherung das nicht als "Folgeschaden" annimmt und ich auf den Kosten einer evtl. späteren Reparatur sitzenbleibe.
