Diverse Außenspiegel?
da meine Außenspiegel stark korrodierten, habe ich beim Freundlichen neue bestellt. Für die Beifahrerseite bekam ich nun einen gänzlich anderen, der alles vergrößert. Scheinbar gibt es drei verschiedene Typen von Außenspiegeln: konvexe, konkave und die mit Sichtweitenverlängerung.
Welchen Sinn machen eigentlich die Spiegel, die alles vergrößeren und waren sie ab einem bestimmten BJ Serie? Ist für mich ziemlich gewöhnungsbedürftigt, da ein kleinere Ausschnitt näher dargestellt wird.
Original geschrieben von Terror Devil
Hmm, ich habe einen ganz normalen wie würde der dann heißen?
Und Links habe ich einen, der an der Linken Spiegelhälfte eine Teilung hat aber irgendwie bringt diese Teilung nichts ersichtliches.
links vom dem Strich ist das Glas stärker gekrümmt, um den toten Winkel kleiner zu machen. ;)
Manfred
62 Antworten
Manfred
Danke, habe da nie so drauf geachtet.
Ich schaue morgen gleich mal rin ob mir das dann auffällt.
ich kenne auf der Beifahrerseite eigentlich ausschließlich plane Spiegel. Ist auch sinnvoll, da verzerrende Spiegel das Abschätzen von Entfernungen erschweren.
Vielleicht sind die vielen Varianten für den ausländischen Markt, insbesondere für Linksverkehr/Rechtslenker?
Grüsse!
@Corx:
Sag doch einfach mal, welche Teilenummer auf Deiner Rechnung steht. ;)
Meines Wissens gibt es lediglich ein glasklares und ein blau getöntes Spiegelglas.
(Den Firlefanz für Fahranfänger, Schwachmaten und Pseudos mit der Inschrift "OBJECTS IN MIRROR SEEM CLOSER THAN THEY APPEAR" lasse ich jetzt mal außen vor - genauso wie die arabische Variante, da sowas kein normaler Mensch braucht.) :p
Grüße!
Original geschrieben von ÜberholTT
...genauso wie die arabische Variante, da sowas kein normaler Mensch braucht.) :p
Und hier ist die arabische Variante:
????? ?? ?????? ???? ???? ?? ?????? (CAMELS IN MIRROR SEEM CLOSER THAN THEY APPEAR) :D
edit: Mist, mit den arabischen Schriftszeichen funzt das irgendwie nicht... Sollte MT mal aktiv werden! ;)
Code:
:p
Jetzt bin ich aber enttäuscht...
Ja, sag´ ich doch! Da sollten arabische Schriftzeichen erscheinen...:(
Original geschrieben von manni9999
Code:
???????? ?????????:p
...damit Du nicht weinst: KLICK!
:D ;)
Shokran!
Salam aleikum :)
(Jetzt wird sicher der US-Geheimdienst auf MT aufmerksam! :D)
Original geschrieben von sam_gawith
Shokran!
Salam aleikum :)
Schau mal in den Spiegel! :D
Grüße!
In einem Nachbarforum steht folgendes:
"Es gibt mindestens die Varianten "plan", "konvex" und "asphärisch", und dann noch mindestens zwei Tönungen blau (alt) und braun/grau (?) (neu)."
Hier übrigens ein Vergleichsbild: KLICK
Grüße!
Shokran!
Salam aleikum :)
Grüße!
Huch! :eek:
Da hilft auch ein Panzerspähwagen nix mehr!
Zum Nachbarforum (isch meld misch da ned an :p ): Steht da auch, ob alle Varianten im deutschen Straßenverkehr zugelassen sind?
Grüsse!
