- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Diverse elektrische Funktionen ausgefallen
Moin zusammen, ein "Bekannter" hat gestern einen E-Satz für die AHK bei meinem 1.9 TDI, 105 PS, Bj. 2009 Caddy instaliert. Seit dem funktioniert nicht mehr: Fernlicht, Blinker, Fensterheber, Hupe, Instrumentenbeleuchtung, Lüftung, Klima, Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer. Auto startet und fhrt auch. Licht vorne und hinten funktioniert noch. Kennt jemand dieses Problem. Den "Bekannten" erreiche ich leider nicht mehr um ihn zu befragen. Vielen Dank im Voraus.
14 Antworten
So etwas gab's neulich hier schon mal, entweder bzgl. Caddy oder Sharan ...
Da ist wohl bei der Installation was schief gelaufen.
Ich würde es erstmal zurückbauen was Elektrik an geht. Und dann von vorne wieder.
Leider habe ich den Einbau nicht selbst gemacht, weils mir zu komplziert war. Deshalb kann ich auch nicht zurückbauen.
dan musst du dir jemanden suche der dir hilft
Deswegen bin ich hier.
Unterspannung der Batterie kannst du ausschließen?
Was ist den das für ein Bekannter, der was verbaut und den man dann nicht mehr erreicht?
@Bully3010 schrieb am 24. September 2024 um 17:41:35 Uhr:
Katze/ Schwanz. Kannst du jetzt selbst am Auto etwas tun oder nicht?
Wo wurden denn der E Satz der AHK abgeklemmt?
Moin, ein bisschen kenne ich mich aus, ich kann am Auto auch selbst etwas tun. Was meinst Du aber mit "Wo wurden denn der E Satz der AHK abgeklemmt?" oder meinst Du angeklemmt? Es wurde nach Einbauanleitung installiert.
Ja, dicke Finger....:/
Dann nimm den eSatz der AHK ausser Betrieb und schau was passiert.
Ja, das werde ich machen. Danke.
Hast du die Sicherungen kontrolliert?
Damit würde ich erstmal anfangen, bevor ich die elektrik wieder rausreisse.
Vielleicht wurde auch nur ein Massekabel nicht wieder angeschraubt.
Moin, ja, die Sicherungen habe ich kontrolliert, alle OK. Auch die Relais, die identisch sind, habe ich getauscht. Brachte keine Änderung. Leider weiß ich nicht, welche Massekabel wo abgeschraubt wurden um die zu kontrollieren.
nimm die einbauanleitung zur Hand. Schau an den Orten nach die dort gezeigt werden. Da war der Bekannte wohl drann.
