- Sharan
- Sharan 2
- Diverse Fehler ABS/Raddrehzah/lReifendrucküberwachung hinten links
Hallo Zusammen.
Unser Auto warf plötzlich etliche Fehler zeitgleich aus.
Getriebeelektronik:
- 18255 - P1847 - Bitte Fehlerspeicher des - ABS-SG auslesen, 96-00, statisch
03 - Bremsenelektronik
- 00290 - Drehzahlfühler hinten links - Spannungsversorgung zu groß, kein Signal/Kommunikation, sporadisch
- 01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung - kein Signal/Kommunikation, statisch
Einparkhilfe 2:
- U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert - Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_HL - Fehlerspeicher auslesen
Lenkhilfe:
- 01316 - Bremsensteuergerät - sporadisch, bitte Fehlerspeicher auslesen, Warnleuchte an, statisch
Feststellbremse:
- 01316 - Bremsensteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen, statisch
- U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert - Fehlerwert im Signal BR3_Rad_kmh_HL
Es deutet ja etliches auf die Versorgung des hinteren linken Rades hin (Marderschaden vielleicht?) . Ich hatte eigentlich vor, dem Kabelverlauf zu folgen, da dieser Kabelstrang aber im Fußraum hinten links in den Fahrzeuginnenraum führt und ich nun die Mittelkonsole demontieren müsste, um dem Verlauf weiter zu folgen habe ich das erstmal verworfen und frage euch als Spezialisten, wie ihr vorgschlagt, weiter vorzugehen.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr helfen könnt.
Liebe Grüße aus dem Münsterland
Marco
23 Antworten
Nimm doch den einfachsten Weg. Steuergerät abstecken, Drehzahl sensor abstecken und dann das Kabel auf Wiederstand messen.
Sollte dieses eine offene Leitung bzw hohen Wiederstand ergeben einfach ein komplett neues Kabel ziehen.
Hi.
Danke für deine Antwort.
Wo befindet sich das Steuergerät?
Ist das Kabel irgendwo mit einem Stecker versehen?
Gruß,
Marco
@DelMar83 schrieb am 14. Juli 2020 um 20:57:33 Uhr:
Hi.
Gruß,
Marco
ABS steuergerät sitzt meist direkt am ABS Block. Mittelgroßer alublock mit mind. 4 metall Leitungen.
Gibts es außer hinten am Sensor und vorne am Steuergerät keine Steckverbindung, die womöglich das Problem verursacht?
Ist der ABS Sensor bzw. die Zuleitung die Ursache welches für die anderen Fehler verantwortlich ist ?
Jawohl. Hab zwar gerade kein Schaltplan zur Hand, aber meist sind die Drehzahl Sensoren direkt mit dem steuergerät verbunden.
Und es ist auch normal das dir ein abs Fehler auch Einträge in andere Systeme wie Feststellbremse, Lenk Hilfe etc einträgt.
Super... Ich schau morgen mal... Danke...
Plötzliche Lichtreklame der Warnleuchten oder sonstige Fehlermeldungen gibt's oft auch bei einer demnächst ganz sterbenden Starterbatterie. Könnte z.B. eine kurze Unterspannung sein.
@quadedi schrieb am 15. Juli 2020 um 12:15:38 Uhr:
Danke. Die ist gerade erneuert worden.
Gruß,
Marco
Sind die Klemmen richtig fest?
Sind die Fehler durch den Batterietausch gekommen und müssen nur gelöscht werden? Oder kommen die auch nach Löschung wieder?
@quadedi schrieb am 15. Juli 2020 um 17:18:53 Uhr:
Die Batterie ist letztes Jahr neu gekommen. Die Fehler lassen sich löschen, tauchen aber immer wieder neu auf.
Das Kabel vom Sensor zum ABS Steuergerät ist in Ordnung.
Jetzt vermute ich, dass ich den abs sensor erneuern muss, was meint ihr?
Marco
Wenn Kabel in Ordnung sind, sensor erneuern.
Erledigt... Neu bestellt... Die freundlichen stellen sich aber auch mittlerweile an, die Teilenummern rauszugeben :)
Ich werde berichten.
Danke euch.
Gruß,
Marco
Ein Trick den ich gelernt habe wenn der Freundliche die Teilenummer nicht rausgeben will.
Termin machen und detalierten Kostenvoranschlag anfragen. Wenn du den KV hast den Termin stornieren und schon hast du auf dem KV die Teilenummer.
Das machst du aber auch nur 2 mal, dann läßt der sich auch nicht mehr verarsch..
Kannst du hier auch selber raussuchen.
