Diverse Fehlermeldungen!?!?!?
Moin moin
Habe ein Problem mein RS6 4g bj. 2014 macht öfter die Fehlermeldung Parkbremse ausgefallen dann geht's wieder weg. Es ist auch meistens wenn ich los fahre von der Ampel an. Keine Ahnung weshalb wieso und warum. Hat jemand schon mal die Erfahrung gehabt???? Wäre cool von euch zu lesen was es sein kann. Mfg
10 Antworten
Wahrscheinlich Steuergerät für die Parkbremse defekt.
Fehler auslesen lassen und ich denke, das wird es sein.
Es Kamm sogar die Meldung Leuchtweiten Regulierung ausgefallen und und und keine Ahnung bin sprachlos. Laut vcds fehlercode 010 bei diversen Fehlern
Bei Fehler Parkbremse fällt auf jeden Fall auch ACC, Start/Stop und Breaking Guard aus. War bei mir so.
Komplette Abfrage der Steuergeräte machen mit VCDS und online stellen.
Ich hole den Thread noch mal hoch, weil der Titel passt und ich keinen neuen Thread erstellen wollte. Ich bin noch recht neu in Sachen 4G-Technik und habe heute den Fehlerspeicher meines 2017er S6 ausgelesen. Ich blicke aber leider nicht durch wie ich die Fehler deuten soll. Vielleicht könnt Ihr ja ein wenig Licht in meine Dunkelheit bringen
Donnerstag,22,April,2021,17:00:04:47619
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 21.3.0.0 HEX-NET2 CB: 0.4543.4
Datenstand: 20210314 DS325.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5HNXXXXX KFZ-Kennzeichen: WWXXXXX
Kilometerstand: 88359km Reparaturauftrag:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 65BEDC49A67D3B929B00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 41D42FA811026A33C0D-8014
1 Fehler gefunden:
125440 - Funktionseinschränkung wegen Übertemperatur der Bremsen
C10C2 F2 [032] - Unbekannte Fehlerbeschreibung
[AcmBtm_OverheatDuringActiveBraking]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 GG HW: 4H0 907 063 AG
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0368
Revision: 14020001 Seriennummer: 00001508998402
Codierung: 0105001440349FF2F90140C4A0001800CF9CC708AE08022180000894E101170200400009090000
VCID: 73B8B5601BBE88A3821-8026
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 160924 H38 0080
Seriennummer: 161004154751
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20022548X81A955547A0
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BG HW: 4G0 941 531 BG
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 01 11 2016 00000947
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 410 HW: 4H0 907 410
Bauteil: EHL2 V07.03 H30 0030
Seriennummer: 0000000094CE027EDA68
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0300
Seriennummer: WA124739000023712780
Codierung: 020300
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0005
Seriennummer: 98394A5800PAG0MUFU03
1 Fehler gefunden:
03455 - Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 177
Kilometerstand: 88053 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.04.13
Zeit: 06:12:19
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0055
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7E04010102
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002015
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 2904970889728273F8D-807C
1 Fehler gefunden:
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Kilometerstand: 88166 km
Datum: 2021.04.14
Zeit: 17:22:10
Steuergerätetemperatur: 14 °C
Spannung Klemme 15: 13.224 V
Velocity_vehicle_reference: 14.44 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.11 m/s²
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| 4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0100
Codierung: 04FA0A202A170200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 343A767C5EB0CF9B5BB-8060
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7560
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7560
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo li. H03 0031
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo re. H03 0031
Codierung: E01F00
2 Fehlercodes gefunden:
13706001 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Empfangener Fehlerwert im Signal Kamera_FDD_Funktionsstatus: CAN Message Kamera_Status]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 177
Kilometerstand: 88051 km
Datum: 2021.04.13
Zeit: 06:11:17
5353456 - Nebelmodus aktiv
C118E 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 176
Kilometerstand: 87558 km
Datum: 2021.03.29
Zeit: 06:03:50
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H28 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA160000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C0A6E1C8680975B03B-8078
1 Fehler gefunden:
0001 - Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent
C1101 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 187
Kilometerstand: 87593 km
Datum: 2021.03.29
Zeit: 16:13:28
Außentemperatur: -37.5 °C
Spannung Klemme 15: 14.1 V
Steuergerätetemperatur: 50.0 °C
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H34 0090
Seriennummer: 005002451311167
Codierung: 04C0BB1B1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
1 Fehler gefunden:
0185 - Entwicklungscode 4
B2F04 00 [008] - -
[MGT_task_stuck_eTask_RSF]
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Datum: 2021.04.14
Zeit: 17:22:10
Außentemperatur: 8.0 °C
Spannung Klemme 15: 13.2 V
Steuergerätetemperatur: 22.0 °C
Letzte Woche stand morgens im Kalten mal was von Ausfall Assistenzsysteme wegen Fehlerfunktion einer Kamera im FIS und die Verkehrszeichenerkennung war weg, aber kurz drauf klappte wieder alles.
Ich denke, die BVE benötigt ein Update, soweit vorhanden? Ähnliche Fehlermeldungen und der sporadische Ausfälle von ACC und Braking Guard würden dann durch ein Update BVE abgestellt.
Überhitzte Bremse ist aber selbsterklärend....
Danke, wenn BVE Bild Verarbeitung Einheit oder Steuergerät für Bildverarbeitung (J851) bedeuten soll, müsste es vorhanden sein - zumindest taucht es im Fehlerlog auf.
Ich werde mal in der Audi-Werkstatt nach einem Update dafür fragen - ich habe nur VCDS und damit kann man keine Updates aufspielen. Mir fehlen also die Mittel und die Ahnung dafür.
Überhitze Bremsen sagt mir schon was aber das sowas im Fehlerspeicher steht ist mir neu - ist an der Bremse ein Temperatur-Sensor oder wie wird die Fehlermeldung gebildet?
Also ich habe die Bremsen mit Sicherheit noch nicht überhitzt und falls doch ist was defekt. Ich werde mal die Temperatur mit einem Infrarotthermometer messen nachdem ich paar Kilometer gefahren bin.
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Mit "falls vorhanden" meinte ich ein Softwarupdate, nicht die BVE an sich.
@Polmaster schrieb am 23. April 2021 um 08:06:57 Uhr:
@Atomickeins
Alles klar, kein Problem.
Wegen des Updates werde ich bei Audi nachfragen. Anscheinend gibt es dafür eine TPI (falls die für meinen 4G gültig ist) wie ich in einem anderen Thread gelesen habe. Da steht sogar eine Anleitung für VCP, hier mal der Link, falls das jemanden interessiert:
https://www.motor-talk.de/.../...bhilfe-durch-update-t6971811.html?...
Ich war vorhin bei Audi, da wurde (für meinen 4G) keine TPI für ein Update der BVE gefunden. Kann mir hier vielleicht jemand die Nummer der TPI sagen oder den Softwarestand der BVE nach dem Update damit ich das vergleichen kann?
Die anderen Fehler konnten auch nicht entschlüsselt werden, weil der Wagen dafür an den Tester müsse - also die berühmte "Geführte Fehlersuche". Da der Wagen laut Anzeige in 36 Tagen eh zum kleinen Service muss (Pollenfilter und Dachabläufe) wird das dann automatisch mitgemacht. Aktuell haben die auch einen Vorlauf von 2 Wochen also hätte ich eh keinen kurzfristigen Termin bekommen.
Ich werde jetzt erstmal versuchen die Fehler zu löschen und beobachte, ob die wiederkommen. Wenn ich was neues weiß werde ich hier berichten.
