- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Diverse Fragen zum S80 D5
Hallo liebe Volvofahrer,
seit geraumer Zeit besitzen wir einen S80 D5 aus 2009. Leider fehlt dem Auto ein Sounsystem, sprich es ist nur das Performance Audio verbaut. Gibt es eine Möglichkeit entsprechend auf High Performance umzubauen oder ist das alles nicht lohnenswert? (Arbeitsaufwand und Kosten)
Eine weitere Frage habe ich zu dem automatischem Abschließen. Ist es normal das sich das Fahrzeug nicht wieder entriegelt sobald man Anhält, den Motor ausschaltet und den Schlüssel rauszieht? Aus meinem 2012er BMW kenne ich das, dass sich das Fahrzeug sobald man den Motor ausschaltet aufschließt. (Komfortzugang also Keyless Go...)
Hat jemand schon die normalen gelb leuchtenden Standlichter gegen etwas "weißeres" ersetzt und hat da einen Tipp?
Gibt es eine Möglichkeit das Radio mit einem iPod / iPhone Anschluss nachzurüsten?
8 Antworten
aaalso...zu dem soundsystem kann ich dir nur soviel sagen: falls du neue boxen anbringen möchtest, wirds knifflig, denn die sind gut gepuffert an die türen genietet. es gibt aber die möglichkeit eines infotainment-upgrades:
http://accessories.volvocars.com/.../S80_%2807-%29_2009
wobei ich nicht weiss, ob das auch gleichzeitig high-performance bedeutet. das, und ob das möglich ist, könnte dir aber dein volvo-servicepartner beantworten.
zum automatischen aufschliessen der türen, nach dem abschalten des motors: nein, geht nicht. dafür musst du entweder 2x den türöffner ziehen, oder die entriegelungstaste bei den fensterhebern betätigen...ist bei meinem S80 auch so, hat mich auch gewundert!
die möglichkeit, dein radio mit einem iphone zu bedienen, gibt es über die aux-buchse. dafür gibts für das iphone auch spezielle anschlusskabel mit aux- und usb-anschluss zum aufladen. du hast zwei 12V-steckdosen in deinem S80. kauf dir für eine steckdose einen USB-einsatz zum stecken. dann kannst dein iphone auch gleichzeitig aufladen. die bedienung geht dann aber auch leider nur über handy.
gibts aber auch zum nachrüsten hier:
oder hier:
du hast aber vielleicht auch die möglichkeit, dein iphone via bluetooth zu steuern, wenn du eine bluetooth freisprecheinrichtung hast.
hier:http://www.volvocars.com/.../which-system-my12.aspx
Die USB/ I-pod Schnittstelle ist nicht nur das Kabel, sondern inclusive. Steuergerät, darum auch so teuer. Dann lädt das Phone auch über die Schnittstelle, oder Du kannst nen USB Stick anschließen. Steuerung läuft dann über Lenkrad und Audio- Bedienung. Das andere Teil ist nur nen Halter, kann man sich schenken....
KUM
hier mal der Link zu der Beschreibung der iPod/USB-Schnittstelle (nicht zu der Anleitung):
Bluetooth-Streaming gibt es im S80 ohne Sensus nicht, die BT-Kompatibilitätsliste sagt im Kleingedruckten: "Die Mediaplayerfunktionen sind nur für die Modelle Volvo C30, Volvo C70, Volvo S40, Volvo V50 und Volvo XC90 ab Modelljahr 2012 verfügbar."
Edit: Dieser Zusatz steht auch beim IAM (=Sensus) drunter - dort ist er natürlich totaler Quatsch, da 1. auch z.B. S60/V60/XC60 Streaming beherrschen und 2. diese Modelle ALLE kein Sensus mehr bekommen haben. :eek:
Schönen Gruß
Jürgen
oder hier:
Mich würde mal interessieren was bei dem Media Upgrade gemacht wird. Finde den Sound der Boxen schon echt richtig schäbig und würde gerne etwas besseres haben. Müsste man sich mal erkundigen was da genau passiert, wenn man es Umbaut.
Das mit dem iPhone ist mir etwas zu umständlich. MP3 müsste der Volvo ja lesen können oder?
Ok, das mit dem Abschließen passt, habe es mir bereits so Gedacht...
Hat noch jemand irgendwelche Tipps bezüglich der Anlage? Ich verstehe nicht warum man die Ausstattungsliste "runterklickt" und die Anlage serienmäßig belässt...
PDC Vorne nachrüsten ist bestimmt auch nicht so einfach lösbar?
Navi, Leder, Lüftung, Kurvenlicht, Sitzheizung Hinten, Schiebedach, GT... alles drin aber die wichtigsten Sachen lässt man raus - da verstehe einer mal die Welt! :D
kann leider nur etwas zum PDC vorne beitragen:
http://www.motor-talk.de/.../...pdc-nachruesten-xc60-t2218409.html?...
mein high-performance kann leider auch nicht alle mp3-dateien lesen, die ich auf CD gebrannt habe. daher spiele ich meine mp3-dateien lieber vom handy ab. das kabel für die aux-buchse kann man wunderbar unter der schwebenden mittelkonsole unterbringen und hat es so immer gleich griffbereit.
Na ja, mir z.B. reicht die normale Soundanlage vollkommen, ich finde die sogar gar nicht übel!
Es ist ja nur ein Auto und kein Konzertsaal...
Weshalb sollte ich da auch nur einen Cent für eine andere Anlage verschwenden?!
Die Bedürfnisse des Zweitbesitzers interessieren mich ja nicht, der muss dann nehmen, was ich ihm überlasse... ;)
Ich werde es gleich mal ausprobieren gehen. Mit dem High Performance Upgrade würde ich sehr gerne machen. Werde die Tage mal den Freundlichen fragen was er dafür gerne hätte...
Die Soundanlage finde ich schon wichtig. Auch wenn ich das Auto selten fahre...
