  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Diverse Nachrüstungen
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 27. November 2017 um 17:01
ich fahre einen Tiguan 03/2014 mit z.B. Bi-Xenon und Kurvenlicht, Regen- und Lichtsensor, Tempomat (am Blinkerhebel), MFL, RNS 510, PDC mit selbst einparken, Rückfahrkamera High usw.
Was mir persönlich leider fehlt ist z.B. der Spurhalteassistent, weil viel Autobahn. Wünschen würde ich mir z.B. auch noch DLA.
die Frontscheibe muss aufgrund Steinschlag im Sichtfeld getauscht werden und habe bei VW eine neue Frontscheibe mit Kamerafeld, Regen- und Lichtsensor geordert.
Jetzt meine Fragen:
1. reicht es für DLA aus, wenn ich meine normalen Bi-Xenon Scheinwerfer gegen Bi-Xenon mit DLA tausche und codiere (Vorfeldkamera und Scheinwerfer) oder werden noch weitere Steuergeräte oder Kabelleitungen benötigt?
2. was bzw. welche Steuergeräte muss ich für den Spurhalteassistent codieren?
Ich weiß, dass es Spielkram ist und auch kostenintensiv, aber ich möchte es mir gerne nachrüsten und bin auf eure hilfe angewiesen.
danke und gruß
michael
19 Antworten
Themenstarteram 29. November 2017 um 19:31
Keiner eine Antwort bzw. Lösung für mich?
Macht keiner Nachrüstungen am Tiguan?
Übrigens habe ich noch ne frage:
In der Bucht werden Dynaudio Lautsprecher angeboten. Reicht es diese 1 zu 1 zu tauschen? Frage ja nur weil kein Subwoofer oder Endstufe angeboten werden.
Danke und Gruß
Einfach mal etwas Eigeninitiative entwickeln und die SuFu nutzen, die Themen wurden schon behandelt.
DLA
Lane Assist
Themenstarteram 4. Dezember 2017 um 17:41
Mal ne blöde Frage: passt die Kamera aus einer der letzten Tiguan in mein Tiguan 2014? Frage nur wegen der Modellplatform PQ35 (meiner) und MQB (einer der letzten)
Teilenummern habe ich leider nicht.
Würde mich über eine rasche Antwort sehr freuen.
Also,
soweit mir bekannt basieren alle Tiguan 1 (5N) auf der PQ35 Plattform. MQB wäre dann der Tiguan 2.
Die letzten beiden Modelljahre (oder nur das letzte MJ?) des Tiguan 5N hatten eine kleine Auffrischung, u. a. im Innenraum (Radiogeneration, Klimabedienelemente).
M.
Themenstarteram 4. Dezember 2017 um 21:26
Danke für die schnelle Antwort
Themenstarteram 10. Dezember 2017 um 10:54
hallo,
kann mir zufällig jemand sagen wo ich am bordnetzsteuergerät bzw. am sicherungskasten zündungsplus (klemme 15) für die kamera herbekomme?
danke und gruß
Themenstarteram 13. Dezember 2017 um 10:12
hat wirklich keiner eine antwort für mich?
möchte halt möglichst original anschließen und nicht irgendwo abzweigen.
würde mich über eine antwort sehr freuen, damit ich die Kamera auch anschließen kann.
Hallo chaosnetz
zum Helfen benötigt wird, wie wurde die Kamera eingebaut?
Mit Steuergerät oder wie soll sie aktiviert werden?
suedwest
Themenstarteram 14. Dezember 2017 um 16:37
Die Kamera 3AA 980 654 D ist doch mit eingebautem Steuergerät, oder? Es wird Masse (A-Säule massepunkt) Can-Bus (Gateway 7 und 17) und geschaltetes Plus (Klemme 15) benötigt.
Soweit ist alles angeschlossen nur Klemme 15 wo und wie am Bordnetzsteuergerät bzw. Sicherungskasten anschließen. Möchte ungern Klemme 15 irgendwo abgreifen.
Danke und Gruß
Hallo chaosnetz
von der Sicherung SC13 geht die Plusleitung an den Schalter für die
Rückfahrleuchten, hier kann das Kamera-Plus angeklemmt werden.
Die Leitungsfarbe ist rot/blau.
suedwest
Themenstarteram 15. Dezember 2017 um 16:22
Danke für die Information.
Themenstarteram 16. Dezember 2017 um 9:57
Guten Morgen,
kurze Rückmeldung zum Stand der Nachrüstungen
- neue Frontscheibe für Kamera verbaut
- Kamera und neuer Rückspiegel verbaut und die Kabel verlegt bzw. verlängert
- Kamera codiert auf VZE und Spurhalteassistent
Soweit funktioniert alles.
Jetzt fehlt nur noch das dynamische Fernlicht
Hallo Leute...!
Kann mal irgend jemand bestätigen dass das Kombiinstrument meines Tiguans Geb.: 30.01.2010 folgende Anzeigen nicht unterstützt...
- MFA+: keine Anzeige des Lane Assist ( vorhandensein der LED‘s der gelb/grünen Kontrolle LA überprüft und fehlen. Punkt „Lane Assist“ ist im MFA-Menü vorhanden )
- Symbol für FLA in der MFA+ nicht vorhanden / darstellbar
- VZ-Anzeige nicht möglich.
Sollte doch irgendwas davon eigentlich funktionieren, dann bin ich entweder einfach zu blöd oder habe irgendwo was übersehen bzw. vergessen...
Danke euch!
Nachfolgend erstmal nur das KI.
Dienstag,19,Dezember,2017,19:28:32:64254
VCDS Version: PCI 17.8.1
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
Steuergerät-Teilenummer: 5N0 920 871 C
Bauteil und/oder Version: KOMBI H05 0305
Codierung: 010D00
Betriebsnummer: WSC 63797
VCID: 3146408D60D3A4CE2E-8064
Erweiterte Identifikation/FAZIT
Seriennummer: 00000000000000
Identifikation: VD1-048
Datum: 15.01.10
Herstellernummer: 7392
Prüfstandsnummer: 5545
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 0/0/0
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 0/0/0
Programmierungs Status: 00000000
Flash Datum: 00.00.00
Software
BAP: 01.04.01
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.10.00
Sonstiges
Hardwarenummer: 5N0 920 871 C
Systemkurzzeichen: J285
Ausstattung/PR-Code: 2D2D2D2D2D2D2D2D
Datenstand-Nummer: -----------
Datenstand-Version: ----
Bandende-Ausrüstungsstufe: ------------------
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ASAM Datensatz Revision: A04052
Fahrzeug Informationen
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZAW074408
VCDS Info:
Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
Kann da keiner was zu sagen...?
