  3. Motorrad
  4. Motorrad Oldtimer
  5. DKW RT 125 Elektrik
DKW RT 125 Elektrik
DKW Motorrad RT 125
Themenstarteram 3. Februar 2016 um 20:56
Hallo DKW Fans,
Zurzeit tausche ich die Elektronik meiner DKW RT 125 / 2 aus.
Ich habe mir einen passenden Kabelbaum zugelegt. Nun will ich diesen einbauen das Problem ist aber, dass ich mit dem beigelegten Schaltplan nichts anfangen kann.
Alle Farben und Nummern sind anders. Hat zufällig jemand von euch einen Schaltplan für das Motorrad?
Wichtig: Ich habe ein Hella Zündschloss
So sieht das ganze aus. Hab dazu bereits andere Leute gefragt leider kam nie eine brauchbare Antwort.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Mit freundlichem Gruß
DKW FAN
13 Antworten
Brauch man für die 3 Drähte einen Schaltplan ? Mit einem Multimeter > > > http://www.ebay.de/.../221965817032?... dürfte das Durchmessen doch nicht so schwer sein ?
Wenn du Internetz hast, könnte ich dir zeigen, wie man Schaltplan findet !
Themenstarteram 4. Februar 2016 um 7:28
Ja ich habe Internet aber ich finde nicht den richtigen Schaltplan. Das Problem liegt nicht am Durchmessern sondern daran das mir die Erfahrung fehlt. Ich bin wahrscheinlich auch 50 Jahre jünger als du.
@DKW_FAN1 schrieb am 4. Februar 2016 um 08:28:03 Uhr:
...Dafür aber lernfähiger. :D
http://www.dkw-motorraeder.de/schaltplaene.html
http://www.dkw-geyer.com/DKW-Geyer/d/technik/ftp.htm
http://www.das-oldtimer-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=11451
http://www.ddrmoped.de/typ/mz/rt_125_2/schaltplan
http://www.motorradmeistermilz.de/.../2-2H-2Ha-Schaltplan
http://www.dkw-autounion.de/DKW_Elektrik/dkw_elektrik.html
http://de.ask.com/web?...
https://www.google.de/search?...
moin moin...
bin neu hier und habe ne frage zum gleichen thema....
auf den plänen im netz ist immer ein spulenkasten mit integrierter zündspule und einer wahlvorrichtung abgebildet.
bei mir sitzt jedoch an der dkw rt 125 bj 52 die zündspule unterm fahrersitz (deospraydose von der größe her) und ich habe auch keine wahlmöglichkeit am kasten...ist das original oder hat da jemand seine restekiste verbaut?
mfg dominik
Der Vorbesitzer deines Motorrades hat mir leider nicht berichtet, was- und ob er umgebaut hat. Ebenso ist von hier aus nicht erkenntlich, was in dem Kasten für Drähte angeschlossen sind. Ansonsten wurde der Tip mit dem Multimeter schon weiter oben gegeben. :o
der tip mit dem multimeter ist mir bekannt, ebenso hatte ich nicht nur singen und klatschen in der schule sondern bin gelernter elektroniker und kann durchaus ein multimeter bedienen....meine frage war ob der beschriebene zustand original ist, um eine nichtssagende antwort hatte ich nicht gebeten sondern eventuell einen hinweis eines dkw kenners....
@dschmitt schrieb am 10. März 2016 um 18:29:31 Uhr:
Dann stelle doch wenigstens mal ein paar Bilder ein.
Zündschloß in der Lampe oder im Kasten?
Einer nichtssagenden Frage, ohne Anschauungsmaterial, kann man aber auch ganz schlecht eine kostenlose Antwort geben. Von einem "gelernten Elektroniker" könnte man mehr Sachverstand erwarten. ;)
......ichi glaube es geht weniger darum was gemessen angeschlossen werden könnte,
als das, was original sein müsste. Leider kann ich auch keine genaue Aussage machen,
da meine zwar vom Bj paßt aber ich habe die 200er. Bei mir sitzt die Zündspule unterm Tank
und Regler im Batteriekasten. Saß original sie Zündspule bei der 125er nicht auch unterm Tank?
Die beschriebene Größe kommt mir auch etwas groß vor. Ich habe leider kein Bild meienr zur Hand
aber sowas in der richtung müßte es sein.
Zuendspule
Also alle, die ich auf die schnelle im Netz finden konnte hatten die
eckige Zündspule unter dem Sitz, bzw neben dem Batteriekasten.
habe selber auch keine 125er sondern eine RT200 mit Zündspule unterm Tank,
aber fragt doch mal hier nach:
http://www.vfv-motorrad-forum.de/f11745895-DKW.html
Ralf
robi...du hasts verstanden....vielen dank dafür, denn das multimieter das rausmessen kann ob sich ein motrorrad im originalzustand besfindet oder nicht muss erst noch erfunden werden, vllt hat schelle ja dafür ne passende idee :-D
so, nun genug gestänkert.
habe mich mit einem ersatzteillieferant in verbindung gesetzt, die zündspule unter meinem fahrersitz ist nicht original, da sie eigentlich im spulenkasten zusammen mit dem regler sitzen sollte. die originale wird wohl kaputt gegangen sein, und jemand hat ne andre unter den sitzt gebaut das diese nicht in den spulenkasten passte, laut dem händler damals kein einzelfall. da sie trotzdem einwandfrei läuft und ich kein originalfetischist bin und eher auf patina als politur stehe werd ichs so lassen.
trotzdem vielen dank für die ratschläge
@dschmitt schrieb am 14. März 2016 um 17:44:05 Uhr:
Kann Schelle nicht haben, denn ein Multimieter kann nur Miete bezahlen!:p
Warum hast Du meine Frage nach dem Zündschloß nicht beantwortet und keine Bilder eingestellt?
Wie soll man da helfen, wenn Du selbst nicht mitwirkst? :confused:
  3. Motorrad
