  3. Motorrad
  4. Motorrad Oldtimer
  5. DKW RT 175 VS Gänge springen heraus
DKW Motorrad RT 175
Themenstarteram 5. Juli 2024 um 8:38
meine DKW RT175 VS hat jetzt TÜV, nun muss sie wieder das Laufen lernen. Der Motor läuft einigermaßen ..., aber das wird ein weiteres Thema.
Das Getriebe schaltet sich schlecht, der dritte und vierte Gang springen während der Fahrt heraus.
Ich werde den Motor/Getriebe ( ganz gemütlicht ) zerlegen, hoffentlich reparieren und berichten.
Grüße Markus
12 Antworten
Servus! Schau dir doch mal die Reparaturanleitung auf Seite 14 an, da wird das Einstellen der Schaltung beschrieben.
Themenstarteram 5. Juli 2024 um 11:55
Übrigens, in den Reparaturanleitungen wird immer die komplette Zerlegung des Motors beschrieben. Ich werde versuchen, anders vorzugehen.
Grüße Markus
Spannungsbogen :)
@DKWRT175VS-Schrauber schrieb am 5. Juli 2024 um 13:55:58 Uhr:
Grüße Markus
Na da bin ich aber sehr gespannt! Berichte dann bitte ausführlich über deine Erkenntnisse!
Also, wenn du die beiden Motordeckel entfernst, siehst du noch überhaupts nichts!
Erst wenn du die beiden Motorhälften trenst, kommt's du an den Schaltautomat!
Auch die Schaltklauen (Hinterschliff) der Zahnräder solltest du überprüfen!
Frohes Schaffen!
Aus welcher Gegend kommt's du ? Ich wohne in der Nähe von Nürnberg !
Gruß Sigi
Edith: Auch die Schaltklauen laufen sich stark ein, dadurch werden die Zahnräder nicht mehr richtig verschoben und können sich nicht komplett "verhaken"!
Themenstarteram 5. Juli 2024 um 18:20
Hallo Sigurd,
Ich habe schon einmal einen solchem Motor zerlegt und wieder zusammengebaut.
Ich gehe von eingelaufenen Schaltgabeln und/oder abgenutzten Schaltklauen bei den Zahnrädern aus.
Grüße Markus
Genauso wie ich es beschrieben habe! Du hast aber von einer anderen Vorgehensweise, also den Motor nicht zu zerlegen, geschrieben!
Themenstarteram 5. Juli 2024 um 19:04
Hallo Sigurd, dies ist ein Missverständnis, beim letzten Mal habe ich einen Motor gänzlich zerlegt. Dieses Mal möchte ich nur die rechte Motorhälfte abziehen, also den Primärantrieb und die Kurbelwelle nicht lösen.
Gruß Markus
so was macht man nicht.Wenn diese Arbeit schon soweit vorangeschritten ist,zerlegt man den Motor
komplett. Das meiste ist doch schon gemacht,und was immer gemacht werden sollte bei einem solchen
Eingriff, ist, die Wellendichtringe erneuern.
Diese verhärten nach einiger Zeit,sind bestimmt auch davon betroffen.
Ein Wechsel der Rillenkugellager ist ebenso empfehlenswert,diese haben auch nur eine begrenzte
Lebensdauer.
Jan.
Moin Moin !
Und nach längerer Standzeit überholt man grundsätzlich die Kurbelwelle beim 2-Takter, das Pleuellager zerlegt sich nach einigen km und zerstört den kompletten Motor.
Mfg Volker
Themenstarteram 6. Juli 2024 um 11:53
Nur zur Klärung,
Ich hatte den Motor zerlegt und alle Lager erneuert. Ich bin davon ausgegangen, dass das Getriebe völlig in Ordnung ist und es deshalb wohl zu wenig kontrolliert oder eventuell falsch eingestellt. Deshalb werde ich den Motor nur soweit zerlegen, wie es für eine Getrieberevsion nötig ist.
Der Motor selbst lagerte 40 Jahre ohne geöffnet an einem trockenen Ort.
Grüße Markus
Themenstarteram 6. Juli 2024 um 11:55
@jan
Die Simmeringe sind alle neu.
Grüße Markus
Themenstarteram 6. Juli 2024 um 14:21
es muss richtig heißen:
Der Motor lagerte teilweise zerlegt an einem trockenen Ort.
Grüße Markus
  3. Motorrad
