- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- dkw rt175s säuft ab
dkw rt175s säuft ab
Servus miteinander,
ich habe folgendes Problem: Ich kick die Dkw an springt sofort an im Leerlauf läuft sie einigermaßen normal und sobald ich ans Gas gehe säuft sie mir ab. Ich bin vor kurzem noch ohne Probleme gefahren und plötzlich während der Fahrt ging sie mir aus. Habe Zündspule, Kondensator, Zündkerze und Batterie erneuert. Den Vergaser hab ich auch komplett im Ultraschallbad reinigen lassen. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
danke schon mal
Grüße jo_jo_jojo
35 Antworten
Bist du dir sicher, daß das Gemisch beim Gasgeben
zu fett- und nicht zu mager wird ???
Die Zündkerze ist schwarz und total nass, aus dem Auspuff qualmt wie aus einer nebelmaschine und aus dem Luftfilter kommt auch ziemlich viel Sprit raus. Das sind meine Anhaltspunkte warum ich sage das er zu fett läuft und absäugt.
...Dann mußt du im Vergaser suchen, was fehlt oder kaputt oder verstellt ist.
So viele Teile sind nicht im Vergaser, als daß man sie alle nochmal aufzählen müßte.
Hab heute den kompletten vergaser zerlegt und im ultraschallbad gereinigt. Alle teile sehen optisch gut aus und eingestellt hab ich ihn dann wieder so wie er davor war als er noch lief
Schwimmerstand und Schwimmerzustand prüfen!
Spielen das momentane heiße Wetter ein Spiel?
Schwimmer ist aufjedenfall dicht und optisch auch in Ordnung kann ich da noch was anders prüfen?
Ja, den Schwimmerstand! Dann siehst Du auch gleich, ob die Schwimmerkammer überläuft, bzw. ob die Schwimmernadel richtig dicht macht.
Wie überprüf ich den schwimmerstand? Sorry für die Dummen fragen aber steh gerade auf dem Schlauch
Ich gehe auch vom Vergaser aus,
habe aber schon mal gelesen das ein ähnliches Phänomen
auf einen zu sitzenden (zugekokelten) Auspuff zurückzuführen war.
Gruß Ralf
Also der Schwimmernadel macht noch dicht. Auspuff kann ich mir nicht vorstellen da ich ihn Anfang diesem Jahre sauber gemacht habe und seither nur ca 100km gefahren bin
@jo_jo_jojo schrieb am 22. Juni 2017 um 16:20:33 Uhr:
Qualmt wie eine Nebelmaschine?
Ist der Motor überholt worden? (Neue Simmeringe?)
Vielleicht verbrennt er Getriebeöl? (Simmering getriebeseite?)
Ich schreibe einfach spontan was mir so einfällt
Gruß Ralf
@15M schrieb am 22. Juni 2017 um 23:28:46 Uhr:
Geil! Genau das hatte ich auch schon eingetippt, bis ich dann gelesen hatte, dass es auch ne Menge Sprit aus dem Vergaser raushaut.
Genau das hatten wir mal an einer Rabeneik mit Ilo-Motor.
