- US Cars
- Dodge Charger 15 stottert
Hey Leute,
ich bin mal wieder auf der Suche nach input.
Mein 2015 Charger 5.7 hat seit kurzem das Problem, dass er beim (aus)rollen, bei 1400 bis 1500 U/min, stottert als würde er untertourig fahren. Egal ob im Automatikbetrieb oder wenn ich manuell schalte. Jetzt habe ich eben noch gemerkt, dass wenn ich die Drehzahl im Stand auf 1500 halte, der Motor/Wagen (nur) in diesem Bereich leicht vibriert.
Gemacht wurde bereits: Motor- und Getriebelager, Ölwechsel Getriebe (Spülung) und Motor, Zündkerzen, Lambdasonden und Map Sensor gemessen, Mittellager Antriebswelle erneuert, Antriebswelle überprüft und die Drosselklappe gereinigt.
Mkl leuchtet nicht und Fehler sind auch keine abgespeichert. AGR hat der Motor keins.
Bin etwas ratlos und wäre für jede Art von Hilfe dankbar.
Liebe Grüße
Kai
3 Antworten
Schon einmal die Zündspulen angeschaut?
Da hatte ich einen Blick drauf geworfen als ich die Kerzen gemacht habe. Sah alles unauffällig aus.
Das Einzige was mir aufgefallen ist... Ich hab mit JScan die Zylinder auf Aussetzer kontrolliert. Während der Fahrt und in diesem Drehzahlbereich ist alles ok. Aber beim Anlassen bekomme ich immer mal 2 oder 3 Aussetzer angezeigt. Aber auf verschiedenen Zylindern. Nach 10 Sekunden ist alles wieder normal.
Das könnte an der Anlsserdrehzahl und dem Stromverbrauch ebendieses liegen, ist aber nur geraten.
