  4. US Cars
  5. Dodge Durango 5,7 Springt nicht an, Anlasser dreht nicht
Dodge Durango III 2011
Ich habe ein Problem mit meinem 2016 Dodge Durango 5,7l
Habe den Wagen abgestellt, bin in den Baumarkt und als ich wieder los wollte, Startet der Wagen nicht mehr. Der Anlasser dreht nicht, Magnetschalter wird nicht angezogen. Zündung geht normal an, nur wenn er Starten will, passiert garnix. Auch der Fernstart geht nicht. Geht zwar auch alles an, aber Startet nicht.
Fehlerspeicher Leer.
Batterie Neu.
Anlasser Getauscht.
Relais/Sicherungskasten Komplett gegen ein gebrauchten getauscht.
Bremslicht leuchtet wenn ich das Bremspedal trete.
Vielleicht schon mal jemand gehabt. Würde mich über Tipps Freuen.
Evtl hat auch jemand mal nen Schaltplan für mich.
Danke schon mal.
15 Antworten
Mal mit leichten Hammerschlägen auf den Magnetschalter des Anlassers versuchen.
@Carlssonclk380 schrieb am 14. Dezember 2024 um 18:24:42 Uhr:
Hallo, der Anlasser ist schon getauscht.
Zündschloss defekt? Wegfahrsperre? Kannst Du den Starter mal Brücken? Liegt am Starter Spannung an beim Starten?
@Escapeanoli schrieb am 14. Dezember 2024 um 18:53:18 Uhr:
Danke für den Hinweis. Würde bei der WFS nicht ein Fehler im STG kommen bzw Schlüssel blinken? Oder zumindest anspringen und wieder aus gehen?
Der hat nur einen Startknopf. Aber wenn der kaputt wäre, müsste er ja zumindest über den Fernstart Anspringen.
30 liegt am Starter an. Wenn ich ihn Brücke, funktioniert er.
@AUDI 80 B1 schrieb am 14. Dezember 2024 um 18:27:55 Uhr:
das ist nur die Möglichkeit einen Fehler aus zu schließen
Genau, klopfen kostet nichts und tut nicht weh.
Gruß Didi
@Carlssonclk380 schrieb am 15. Dezember 2024 um 10:02:19 Uhr:
Wie oben geschrieben, der Anlasser ist Getauscht, er funktioniert.
Wenn ich ihn Brücke, also Strom auf den Magnetschalter gebe, zieht er an und dreht. Warum soll ich den da mit den Hammer drauf rum klopfen
Halten wir uns an die Fakten.
Also der Anlasser an sich ist ok.
Wenn Startknopf gedrückt oder Fernstart aktiviert liegt dann Spannung an am Starter?
Vermutlich nicht sonst würde ja drehen.
Hier liegt doch dann der Fehler.
Wegfahrsperre kenn ich eigentlich auch nur so das der Motor erst startet und dann gleich wieder ausgeht. Fehlerspeicher würde dann auch Meldung geben.
Wie lange warst Du denn im Baumarkt?
Warum frage ich das? Also Auto steht nur rum und geht dann kaputt?
Marder hatte Zeit Kabel anzuknabbern?
Batterie Fernbedienung ok?
Was solls denn sonst sein?
@Escapeanoli schrieb am 15. Dezember 2024 um 19:50:24 Uhr:
Spannung liegt am Starter an.
Es wird aber beim betätigen des Startknopf kein Spannung auf den Magnetschalter gegeben. Daher der Tausch des Relais/ Sicherungskasten. Im Baumarkt war ich so 5-10min. Das Auto war den ganzen Tag in Benutzung und ist ca 80km an dem Tag gefahren.
Ja, klingt komisch, aber das Auto Stand die Paar Minuten und Startet nicht mehr.
Ich habe auch schon beide Schlüssel versucht.
Ich hatte noch die Vermutung Bremslichtschalter. Es geht zwar das Bremslicht, aber der Schalter sollte beim Fernstart ja keine Rolle Spielen.
Es geht auch beim Fernstart alles wie immer an. Nur Startet er nicht.
Wo so recht ich noch suchen soll, weiß ich nicht mehr. Daher ja hier die Frage. Ein Stromlaufplan wäre gut, vielleich kommt da noch eine Idee
Da kannst Du auch mal suchen. Scheint bei Deinem Hobel ja öfters vorzukommen.
Gab auch mal eine Rückrufaktion vom Steuergerät mit ähnlichen Symptomen.
1000016818
Weitere Möglichkeit, Wählhebel der Schaltung. Entweder nicht richtig auf P, oder der dortige Sensor kann defekt sein. So meint das Auto ein Gang ist eingelegt, und dann dreht sich auch nichts.....
@Soapi schrieb am 16. Dezember 2024 um 08:06:26 Uhr:
Danke für den Hinweis, im Kombi wird bei Zündung an, P angezeigt. Auch auf dem Schalthebel.
Das Anzeigen ist das eine und das Signalsetzen/Freigeben das andere…
Gruß Didi
