  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Doppelschwingspule an 2/1 Kanal Endstufe? Welche Kabeldicke?
ich habe mir gestern ein Set bestehend aus dem Blaupunkt Velocity VA2100 und einem Blaupunkt Velocity VW300 gekauft.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
1)
Mir stellt sich die Frage wie schließ ich den an den Amp an?
Der Woofer hat ne Doppelschwingspule mit 2 x 2Ohm.
Der Amp hat an 4 Ohm 1x 300 Watt oder 2x 160 Watt.
Wie schließ ich das ganze an?
Beide Plus des Woofers an das Plus vom 1. Kanal und beide Minus des Woofers an das Minus des 2. Kanals, oder soll jede Spule einen eigenen Kanal bekommen?
Welche unterschiede macht das eigentlich?
2)
Was für einen Kabelquerschnitt brauch ich?
Ich hab da bis jetzt eine Blaupunkt THA 280 an meinem 10qmm Kabel die hat 2x200 Watt, die neue hat dann 1x300 Watt.
Das dürfte doch schon knapp werden oder? Es ist ja mit Max 40A ab zu sichern.
Was für einen Kabelquerschnitt empfehlt ihr da? Bzw. sollte ich für das alte ein dickeres nehmen oder einfach 1 2. parallel ziehen?
Ecke
13 Antworten
am 6. September 2006 um 6:27
Re: Doppelschwingspule an 2/1 Kanal Endstufe? Welche Kabeldicke?
Auf gar keinen Fall, den so läuft die Stufe auf 0,5 Ohm und brennt durch.
Du musst beide Spulen in Reihe schalten.
So kommst Du auf 4 Ohm Gesamtimpedanz und schliesst ihn so an die gebrückte Stufe.
2)
Ein zusätzliches 20 qmm Kabel wäre in Ordnung.
e
Wie genau muss ich das ganze also anklemmen ?
Das Plus der Einen Spule mit dem Minus der anderen verbinden und dann das Minus der Einen an den Minus vom Kanal 2 und das Plus der anderen Spule an den Plus an Kanal 1?
greetz
Ecke
am 6. September 2006 um 8:51
http://www.epicenter.de/.../doppelschwingspuler_anschliessen.html
am 6. September 2006 um 8:52
warum 0,5Ohm- bei mir ist 1/2 +1/2 = 1
@ecke
also du gehst vom plus vom kanal 1 auf das plus einer doppelschwingspullen(dss). Dann gehste vom minus der 1. dss auf das plus der 2. dss und dann vom minus der 2. dss auf das minus des 2. kanals.
damit sollte die sache in reihe geschaltet sein und die amp auf einen kanal gebrückt- aber ich lasse mich auch gerne berichtigen.
mfg stefan
2 x 2Ohm parallel = 1Ohm
1 Ohm gebrückt an 2 Kanälen = 0,5Ohm auf jedem Kanal.
Kebap11
Ok, damit wäre das geklärt :-)
Jetzt die Frage warum ein zusätzliches 20qmm Kabel ?
10qmm sind doch mit 40A abgesichert, oder?
Das heist doch bei 12V das da 480 Watt fliessen dürfen.
Der Amp für den Sub macht im 4Ohm Betrieb 1x300Watt.
Der andere Amp den ich habe macht 2x80 Watt, das macht insgesamt 460 Watt .
Da dürfte doch sogar das alte 10er Kabel reichen, oder?
Und um noch etwas reserve zu haben, müsste es reichen ein 6er Kabel dazu zu legen und nicht ein unhandliches 20qmm.
Was meint Ihr? recht das 10qmm oder soll ich noch ein 6qmm dazu legen.
Bin leider nicht so erfahren in solchen dingen ;-)
am 6. September 2006 um 9:42
Wieviel Watt ein Verstärker abgibt und wieviel Watt er aufnimmt, sind 2 paar Schuhe.
So eine Endstufe hat vielleicht einen Wirkungsgrad von 55-60% , der Rest geht an Wärme verloren.
Außerdem gibt es auch noch Spannungsspitzen.
Das ist schon korrekt, was ich Dir empfohlen habe.
am 6. September 2006 um 9:49
http://www.car-audio-design.com/ratgeber/stromversorgung/index.html
Gut gut, wollt auch nichts anzweifeln :-)
Nur der Mensch im Laden hat gesagt, das das 10er Kabel was ich schon drin habe, für beide Endstufen ausreichen sollte, so ein Depp!
Hab grad mal geschaut, nen 10qmm Kabel sichert man ja mit 40A, reicht das nicht evtl. doch aus für die neue Endstufe (Die auch mit 2x20A abgesichert ist) ?
Dann bräuchte ich für die alte nur ein neues 6qmm Kabel ziehen,
am 6. September 2006 um 12:27
Ich sag mal so, wenn Du noch ein 10er legst, könnte das auch reichen.
ABER - vielleicht willst Du ja mal aufrüsten und bist dann froh über das 20er.
Zumal es net arg viel mehr kostet und verlegen musst Du ja sowieso, da ist es egal ob 10 oder 20.
am 6. September 2006 um 12:37
PS : bedenke auch immer den Spannungsabfall auf die ganze Länge.
Das ist oft ein Faktor, der die Stufe ins Clipping treibt.
6 qmm wird (im Profibereich) überhaupt nicht mehr verlegt.
Standart ist eigentlich 20mm.
Minimal 10 mm.
Hallo Ecke,
lass bloß die Spielzeugkabel aus deinem Auto weg.
Was rein die maximale, mögliche Stromdurchflussmenge angeht, die ein 10mmm² Kabel verkraftet, mögen deine Gedanken richtig sein.
Aber das ist der falsche Gedankenansatz,
denn dieses trifft absolut zu:
Minimal 10 mm.
Damit verschenkst du Leistung ohne Ende.
Die Endstufe kann nur umsetzen, was hinten noch ankommt.
Du verlierst immer Leistung durch Übergangswiderstände an Sicherungen, Kabelschuhen und über die gesamte Kabellänge.
Wenn es dumm läuft, liegen an der Endstufe, im Betrieb, nur noch Werte um die 10- 11,.. paar zerquetschte Volt an.
Das ist dann so, als wenn man hinten gleich eine kleinere Endstufe drin hätte.
Wer da am Querschnitt der Kabel spart, verschenkt schnell 30% und mehr Leistung.
Es gilt die Verluste so gering wie möglich zu halten, weshalb man gar nicht genug Kabelquerschnitt haben kann, besser ANL-,statt AGU- Sicherungen verbaut, hochwertige Kabelschuhe und Polklemmen verwendet.
Bei einer einzigen Endstufe verbaue ich nie kleiner als 16mm², bei zwei, nie weniger als 20 bzw. 25mm².
MfG archery!
